Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Drogen
« skrivet: oktober 15, 2009, 17:42:47:47  »
Några tips på hur man lyfter ett filter med sand utan att det går sönder? Jag tänkte bygga en liten "balja" som pump och filter står i för att detektera ev. läckage och underlätta vid dränering av pump och filter. Det bästa vore ju att lyfta i plattan som det står på men för att kunna göra det så måste jag ju lyfta det lite så jag kommer åt. Lite moment 22 alltså...
Annons för Pooltorget
