Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: september 29, 2009, 11:25:59:59  »
Poolen jag har beställt från J&F är den ovala med måtten 7,3x3,6. Du menar att det kan räcka med den sådan 75 w till min också. Har du bild från när din är tänd på kvällen i din pool hade det ju varit kanon om du kunde lägga in hör så man kan se?
Priset är väl lite högt (1300:-) tycker jag då tex Rubinpool säljer en liknande med 5 färger för för 1595:- http://www.rubinpool.se/produktinfo.php?id=314
Mange
Jag har tyvärr ingen kvällsbild på min pool och nu är den stängd för vintern.
Jo, jag har sett att Rubinpool tar 1600:- för sin lampa men då tillkommer frakt vilket adderar ungefär 150-200:- till deras pris och då kostar den från 1750:-. I verkligheten så spelar två färgade linser eller fyra ingen roll. Jag tror inte jag sett en enda pool med färgade lampor (annat än i reklam för lampor).
Den lampa jag har är sprillans ny, komplett med alla fästen för både plåt/rörpool och frakten är inkluderad. Så du sparar 450:-.
EDIT 1 Fraktpriserna på lampan från Rubinpool är de jag fick när jag frågade dom för ett par månader sedan
EDIT 2 Rubinpool skriver linser i fem färger. Röd, Blå, Gul, Grön samt Klar. Som du kanske såg i min annons så är det Röd, Blå och Klar som följer med min lampa
Skrivet av: mikkola
« skrivet: september 28, 2009, 22:24:24:24  »
Här är en bild på våran 75W halogenlampa...
Skrivet av: Ubbe
« skrivet: september 28, 2009, 12:59:17:17  »
Mange
« skrivet: september 28, 2009, 12:43:06:06  »
Jag är inne på att beställa en pool från J&F. Jag frågade dem om man kunde göra hål i plåten/linern för att placera en infälld poolbelysning på 300w i den. De svarade att det kan bli problem och att garantin inte gäller då.
Någon som har gjort detta med en J&F pool och kan dela med sig av erfarenheter?
Mange
Nu vet jag inte hur stor pool du ska ha men 75W räcker till de flesta plåtpooler. Om man ska ha en som är infälld eller monteras utanpå plåten så gäller det nog att plåten är stadigare än de normala 0,8mm. Risken är annars att lampan drar med sig skruv och mutter genom plåten om någon tar spjärn mot lampan.
Funderad själv över detta tidigare i höstas och bestämde mig för att ha en hängande lampa. Eftersom jag inte var säker på om det skulle räcka med 75W beställde jag två men det i min pool (rund 4,6M) räckte det bra med en 75W lampa.
Har för övrigt den andra under köp och sälj. Hör av dig om du är intresserad så kan du få ett bra pris.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4875.0
Skrivet av: Jonas West
« skrivet: september 25, 2009, 16:23:38:38  »
Hade inte rekomenderat att göra hål i plåten och fällt in en lampa i den typen av pool
sattsa på en ihängsmodell istället
MVH
Jonas
Skrivet av: mdredfox8
« skrivet: september 25, 2009, 08:58:58:58  »
Jag har monterat in en 300W lampa i en J&F pool. Det har fungerat utan några problem, förutom att lampan gick sönder förra helgen.
Skrivet av: dacke
« skrivet: september 25, 2009, 08:36:44:44  »
Hej Stumpen!
Även de infällda armaturerna används gärna som fotstöd.
Jag fick lära mina barnbarn att inte göra det eftersom lamporna då kan falla ur. (Mina sitter med spännfjädrar i väggkåporna.)
Så för den delen kan du nog lika gärna ha de hängande lamporna.  :)
/Dacke
Skrivet av: Ubbe
« skrivet: september 25, 2009, 07:01:52:52  »
Jag har varit inne på en sådan lösning också. J&F sålde ju själva en sådan lösning innan. Det jag ser som ett problem är att barn kan tex få för sig att de ska använda den som fotstöd för att ta sig upp mm.
Mange
Skrivet av: Zaphod
« skrivet: september 24, 2009, 23:29:59:59  »
Har sett att det finns belysning som man kan hänga över kanten istället, så slipper du göra hål i plåten och linern.
Vet att det har diskuterats på forumet under hösten.
Z
Hittade ett alternativ, finns fler: http://www.rubinpool.se/produktinfo.php?id=314
edit: länk
Skrivet av: Ubbe
« skrivet: september 24, 2009, 19:16:09:09  »
Mange
Annons för Pooltorget
