Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: William
« skrivet: juli 28, 2009, 15:14:45:45  »
Jag brukar inte vänta men jag kör Rinse i 30-45 sek.
Gör på samma sätt och har gjort det under åren jag har haft sandfilter.
Skrivet av: Fia
« skrivet: juli 28, 2009, 12:50:48:48  »
Skrivet av: Bidda
« skrivet: juli 28, 2009, 10:01:23:23  »
Jeg har for vane å venter minst ett minut før jeg dreier ventilen og bruker rinse (10-15sek) før jeg starter pumpen på filter. Noen andre som gjør dette?
Edit: skrivefel
Skrivet av: suezen
« skrivet: juli 28, 2009, 10:01:06:06  »
Se även till att köra "rinse" i ca 20 sekunder efter att du backspolat, det rengör ventilen och filterbädden sätter sig.
Anders
&pool
Skrivet av: Drogen
« skrivet: juli 28, 2009, 07:51:09:09  »
Hmmm, det kanske kan vara värt ett försök. Jag brukar vara väldigt snabb med att starta upp pumpen efter ventilomställning. Jag ser ju sanden i synglaset så det borde märkas direkt om det gör någon nytta. Tack för tipsen.
Skrivet av: Bidda
« skrivet: juli 27, 2009, 22:20:02:02  »
Husker du å vente litt i mellom at du stopper pumpen og vrir på instillingen. Mener å ha lest at du skal vente (ca 1 min?) slik at sanden får tid til å senke/legge seg før en dreier på ventilen.
Skrivet av: Drogen
« skrivet: juli 27, 2009, 21:50:04:04  »
Sanden levererades ihop med filtret som ett "paket" så det är kanske läge att kontakta leverantören då...
Skrivet av: suezen
« skrivet: juli 27, 2009, 20:49:57:57  »
Några få sandkorn kan följa med, men en liter på 7-8 backspolningar är inte rätt. Anledningen till att sanden spolas ut är att du använt för finkorning sand för ditt sandfilter, alternativt så är en eller flera av dysorna i filtret trasiga.
Anders
&pool
Skrivet av: Drogen
« skrivet: juli 27, 2009, 20:24:17:17  »
Är det meningen att det ska följa med en del sand ut vid backspolning? I dag märkte jag att min tunna plaststrumpa som jag rullar ut vid backspolning hade spruckit. Anledningen var ett veck och vid vecket låg ca 1dm3 sand från filtret. Detta efter ca 7-8 backspolningar. Det har blivit några täta backspolningar eftersom jag flockade för ett par veckor sedan.
Annons för Pooltorget
