Skrivet av: DNL
« skrivet: augusti 11, 2009, 00:03:13:13 »Jag kör fullt flöde, det funkar bra, blir ofta över en grad skillnad mellan in o ut. Har förstÃ¥s en bypasskran, men det är för att kunna koppla bort VP vid t ex service.
Skrivet av: DNL« skrivet: augusti 11, 2009, 00:03:13:13 »Jag kör fullt flöde, det funkar bra, blir ofta över en grad skillnad mellan in o ut. Har förstÃ¥s en bypasskran, men det är för att kunna koppla bort VP vid t ex service.
Skrivet av: Pake« skrivet: augusti 06, 2009, 20:59:26:26 »Har en bypass till min Brilix, kör fullt flöde.
Skrivet av: PÃ¥gen« skrivet: juli 14, 2009, 23:23:21:21 »Du kan ju räkna! Bra! Om du fortsätter leta i forumet hittar du säkert fler självklara fel, bl.a. sÃ¥g jag en särskrivning som du kan rätta.Jag har en Brilix (den minsta) och kör utan bypass, Pumpan ger 9000 l/min minus ev flödesförluster i saltgen och VP, fungerar utmärkt. Skrivet av: insweden« skrivet: juli 13, 2009, 17:47:34:34 »Jag har satt dit en by-pass till min Brilix men kör fullt flöde genom pumpen.
Tänkte att det kan vara bra att kunna koppla frÃ¥n VP pÃ¥ ett enkelt sätt om det mot all förmodan skulle hända nÃ¥got. /Johan Skrivet av: Gr1pen« skrivet: juli 13, 2009, 13:18:33:33 »Jag har en Brilix (den minsta) och kör utan bypass, Pumpan ger 9000 l/min minus ev flödesförluster i saltgen och VP, fungerar utmärkt. 9000 l/min skulle bli 540 m3 i timmen ![]() ![]() Skrivet av: PÃ¥gen« skrivet: juli 10, 2009, 15:38:39:39 »Jag har en Brilix (den minsta) och kör utan bypass, Pumpan ger 9000 l/min minus ev flödesförluster i saltgen och VP, fungerar utmärkt.
Skrivet av: Neo« skrivet: juli 10, 2009, 13:08:07:07 »Jag kör utan bypass, fullt flöde genom pumpen och det fungerar aldeles utmärkt.
Skrivet av: mdredfox8« skrivet: juli 10, 2009, 10:38:17:17 »Ã„r det nÃ¥gon här pÃ¥ forumet som har Brilix värmepump och kopplat in by-pass till den?
Eller kör alla med Brilix värmepump utan by-pass? Ska man koppla in en by-pass eller funkar det lika bra utan? Har kört min värmepump THP100 i en månad utan by-pass och det har inte varit några problem. |
