Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Fia
« skrivet: juni 30, 2009, 20:26:59:59  »
Skrivet av: Pea
« skrivet: juni 30, 2009, 19:32:09:09  »
första frågan innan svar, varför så liten ?
har du dåligt med plats så gör den iaf djupare.
tjocklek på plattan, 12-15 cm med dubbla armeringsmattor så kan du sova tryggt.
inte måla på lecasten, liner som gäller, kolla ex med poolstore. tips, en mönstrad liner är betydligt snyggare och lättare att hålla ren.
men ut å mät en gång till, gör poolen så stor du bara kan.
Skrivet av: Hans_Olsremma
« skrivet: juni 30, 2009, 11:58:28:28  »
Hej på er!
Ska snart dra igång med grävandet till våran nya pool 2.5x4 m 1.20 djup.
Tänkte gjuta en botten platta och väggar av lecablock, sedan puts invändigt och måla med 2 komponents färg (poolfärg)
Frågan är, hur tjock bör plattan vara med tanken på storleken på poolen??
Vad kostar det med en liner istället för poolfärg??
frågorna är många.
Tacksam för svar.
Annons för Pooltorget
