Ämnessammanfattning
Skrivet av: jjboy
« skrivet: juli 10, 2009, 11:07:26:26 »
Jag har också märkt att den tappar mer ju varmare det är i poolen även om det är varmt ute, än om det är svalare i poolen och kallare ute.
Men jag har haft över 31 grader utan uppvärmning nu under värmeböljan så att den tappar 1-2 grader under natten har inte gjort något. Det blev ju lika varmt igen.
Det är svårare att hålla 30 grader när det är bra väder, än att hålla 26 grader när det regnar och är kallt.
Allt utan uppvärmning, bara en bra pool och pooltak.
Skrivet av: VDB
« skrivet: juli 08, 2009, 16:47:24:24 »
Hej! Tappar 0,3° på natten om jag inte kör vp. Har en super isolerad Thermopool plus Lammel täcke, så poolen är som en termos.
VDB
Skrivet av: SingingSailor
« skrivet: juli 05, 2009, 21:24:31:31 »
En "normalnatt" med 30gr i poolen, min nattemp ute 10gr, inget regn eller blåst, 10 timmar mellan mätningarna tappar jag: 4,1 grader utan täcke 2,8 grader med bubbelplast 1,8 grader med bubbelplast + tunt överdrag 1,3 grader med bubbelplast + tunt överdrag + lätt isolering av sidorna.
Pump på under natten ökar förlusten med 0,5 grader. Regn och blåst ökar förlusten 1-2 grader.
Intex ovanmarkspool 5,5x2,7m med välisolerad botten.
Skrivet av: Badpojken
« skrivet: juli 03, 2009, 23:48:52:52 »
Jag tappar ca 1,2 grader under natten utan att täcka poolen  , men vi har värmebölja nu, inte under 20+ på natten
Skrivet av: fsve
« skrivet: juli 02, 2009, 09:55:27:27 »
Jag loggar pooltemperaturen varje kväll och morgon. Finns att beskåda på http://j23.mine.nu/poollog.txt
Skrivet av: DaJo
« skrivet: juli 01, 2009, 23:38:07:07 »
över natten, eller rättare sagt 12 timmars avstängd vp tappade jag för några dagar sen 1,3°. Då var även cirkulationen avstängd i ca 6 timmar utav dessa 12...
/Danne
Skrivet av: jan_banan
« skrivet: juli 01, 2009, 22:12:58:58 »
Jag har nyligen börjat logga, så jag har ingen lång erfarenhet. Men jag kommer att titta på olika driftsfall. Just nu har jag kört utan täcke och full cirkulation under natten, dvs det sämsta fallet. under denna veckas kanonväder ger det: - maxtemp ca 28,7 grader kring kl 17 - mintemp ca 25,7 grader kl 8 på morgonen Igår var det en ganska varm och fuktig natt i göteborgstrakten. Då blev differensen bara 1,5 grader. Jag kommer sedan att logga med täcke och med och utan cirkulation, samt försöka korrelera mot dagstemperaturen.
Skrivet av: Carlos de sol
« skrivet: juli 01, 2009, 17:03:19:19 »
hej tappar inte så mycket i denna värme, över natten c:a 0,5 grader när det är kallare på nätterna 1-2 grader mvh carlos
Skrivet av: William
« skrivet: juli 01, 2009, 07:30:12:12 »
Igår kväll vid 21-tiden hade jag 25° i poolen och 24 i luften (skulle haft mer om jag inte behövt fylla på 1 000 - 1 200 liter efter läckaget) så jag premiärbadade. Min fru har badat sen Midsommar. Stängde av cirkulationen då. Var ute och kollade nu och termometern visade på aningen över 23°, men nu på morgonkvisten har vi fått en regnskur och lufttemperaturen är "bara" på 16°.
Glömde skriva att poolen inte varit täckt under natten.
Skrivet av: Housedad
« skrivet: juli 01, 2009, 07:11:57:57 »
Just nu ca 3 grader på nivån 31 --> 28 över natten. När det är svalare i poolen så sjunker tempen mindre även om det är kallare nätter, låter märkligt men det är min observation  / Housedad
Skrivet av: Bjorn
« skrivet: juni 30, 2009, 00:45:45:45 »
Min pool förlorar om. 2-3 grader på natten, men jag har inte en däck på för att hålla värmen. Det är annars en bra idé, men lite besvärligt. För närvarande är 27 grader på kvällen och 24-25 på morgonen.
Skrivet av: Drogen
« skrivet: juni 28, 2009, 15:37:38:38 »
Solpanelsvärmen lär du väl inte kunna "magasinera" så den genererar "bara" värme när "lampan" lyser antar jag?
Precis, poolen är ju det enda "magasinet" jag har, så att minimera förlusterna blir minst lika viktigt som att kunna tillföra värme, speciellt i vårt klimat... Anledningen till att jag vill slippa VP är att vi bor litet med liten tomt. Hur jag än placerar en VP såkommer den att störa en del när den går. Både oss och grannarna. Man kan i.o.f.s. bygga in den, köra mest på natten o.s.v. men lägger jag 10 000.- på solvärmen så vill jag inte lägga ytterligare 15'-20' på VP. Så antingen sol eller VP och nu blev det solvärme och jag får göra det bästa av det. Och det är ju en liten utmaning det också...
