Rubinpool Pool Spa billigt Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Svenska apotek med tillstånd
Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: DNL
« skrivet: augusti 10, 2009, 23:57:28:28  »
Min Brilix THP-100 funkar jättebra. Dessutom supersnabb leverans och bra support. Den verkar rejält byggd, men när den så småningom går i pension har man ju råd att köpa en ny, eftersom det är nästan halva priset mot de dyraste i samma storlek..
Skrivet av: mdredfox8
« skrivet: augusti 05, 2009, 09:15:01:01  »
Jag köpte en Brilix THP100. Är grymt nöjd med den, Bra pris/service har haft 27-29 grader hela sommaren.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: augusti 05, 2009, 07:55:31:31  »
Tror inte att de har någon höstrea i branschen, lite lägre priser mitt i vintern är det jag brukar se, typ försäsongsrabatt.
Kanske tar de flesta semester på hösten och sänker därför inte priserna.
Dessutom tror jag priserna börjar vara rätt pressade, speciellt i vissa segment.
Skrivet av: mrcaspian
« skrivet: augusti 04, 2009, 22:12:36:36  »
Skall man välja något annat märke än Pahlen eller Gullberg o Jansson.
Har fått för mig att iallafall dom två är kvalite.
Brukar det inte vara höstrea snart?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: augusti 04, 2009, 10:43:14:14  »
hmm  <hmm>, hur menar du. menar du att poolvatnet inte ska in i växlarn?
Om du skall värma med fjärrvärme, tänk så här:
Du kopplar in en poolvärmeväxlare på "samma" sätt som en extra radiator, på den vanliga radiatorkretsen, men så att du bara värmer poolvärmeväxlaren (inte huset).
Detta innebär alltså att du har en krets i poolvärmeväxlaren där "radiatorvattnet" cirkulerar och värmer den andra sidan av växlaren, den sida där poolvattnet cirkulerar.
Se bifogad bild.
Skrivet av: nic2
« skrivet: augusti 03, 2009, 13:08:36:36  »
Jag har funderingar på att låta en Comfortzone CE50 värma huset och att även låta den värma poolen genom en värmeväxlare. Jag vet en som gjort så med bra resultat. CE50 är en frånluftsvärmepump på 5 kW. Det finns även CE65 på 6,5 kW. Investeringen är hälften mot bergvärme och den ger i stort sett samma uppvärmningskostnad. Då slipper jag även investeringen i poolvärmepump. Vilken effekt behövs för att värma en pool på 8x4 m till 30 grader?
En poolvärmepump som du enkelt kopplar in själv kostar under 10kkr som motsvarar den effekt du har på din CE50.
Tror det blir samma kostnad för vvx, rör, samt inst. till din CE50.
Fördelen är väl då att du slipper ha en vp till stå och väsnas.
Skrivet av: BJohan
« skrivet: augusti 03, 2009, 11:18:54:54  »
Skrivet av: fredda
« skrivet: juni 30, 2009, 04:30:05:05  »
Skrivet av: Nimajneb
« skrivet: juni 29, 2009, 17:31:54:54  »
naturligtvis har man en separat krets och värmeväxlare för poolen.
Skrivet av: fredda
« skrivet: juni 29, 2009, 15:24:42:42  »
måste bara få flika in här 8).
pratade med min hus värmeleverantör (fjärrvärme) om att koppla poolen på värmeväxlare.
men fick rådet att inte ens tänka tanken eftersom värmeväxlan har koppar innanmäte, å det har inte dom som är framtagna för pool bruk.
dom har titan å plast som står imot klor bättre.
köpte en vp från brilix, kan rek, dom varmt. grymt bra service O0
mvh fredda
Skrivet av: Jeanie
« skrivet: juni 29, 2009, 14:24:43:43  »
Hej och tack för svar!
Vi har just beställt en Shott 85. Det var det fördelaktiga priset (13 500) + att vi har fått intrycket att det verkar vara en bra pump som gjorde det. Vi beställde på TS comfort där vi fått goda råd från tålmodig person som svarat på alla mina dumma frågor.
Så nu hoppas vi att den kommer fort, funkar bra och att vi snart får bada! :-)
P.S Apropå vändningen på tråden så verkar det ju vara en väldigt bra tanke att kombinera uppvärmning hus/pool. Själva har vi direktverkande el :-( men detta inköp har faktiskt fått oss att fundera i olika värmepumpsbanor. Men för oss får det bli en sak i taget.
« skrivet: juni 27, 2009, 11:33:44:44  »
men även om du har en fungerande tiiläggslösning (sol, luft, berg, sjö etc) till husuppvärmningen så tänker många inte på att koppla detta till poolen, mao huset värms upp på vintern o poolen på sommaren.
Annons för Pooltorget
