Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Poolbadaren
« skrivet: juni 09, 2009, 22:57:43:43  »
Tror faktiskt att det rör/kulvert som du dragit dina slangar i fungerar som isolering. Detta eftersom luften är stillastående o blir uppvärmd. Isolering är ju i princip stilla stående luft.
..../ronson
HÃ¥ller delvis med dig men eftersom det är placerat/dragits genom väl ventilerad krypgrund kyls röret ner sas. "utvändigt" som jag dÃ¥ tänkte isolera för - men det kan vara en overkill...  <dontkn>
Mvh. "Poolbadaren"
Skrivet av: ronson
« skrivet: juni 09, 2009, 22:51:41:41  »
mycket bra info poolbadaren O0
har haft lite problem med den ena av mina VP, verkar som om den slagits av eller hamnat i kylläge. Men just när jag tänkte ringa min kylmontör så verkar det fungera. <hmm>
Tror att min största bov är oisolerade slangar o pool. Förra helgen när det var lite varmare ute så fick jag stänga av den för den for iväg över 30 grader.
Min framledningstemperatur pÃ¥ gasen ligger pÃ¥ 41 grader ca. Kör jag fullt flöde (15m3/h) sÃ¥ har jag 2graders ökning av poolvattnet i inloppet jfm med skimmern.  FÃ¥r se hur mycket det här ändras när det blir varmare ute o mindre avkylning genom rören.
/ronson
« skrivet: juni 09, 2009, 22:26:30:30  »
Vilken temperatur klarar ni av att håla i poolen med de vädret som varit de senaste dagarna!?! Min målsättning har varit min 25 grader just nu o börjar bli lite osäker på ifall jag når dit.
Men å andra sidan, detta skitväder kan väl inte hålla i hela sommaren.
/ronson
Jag har ju ingen VP, men förra helgen hade jag 22,5° bara med hjälp av tre solpaneler men efter det kyliga vädret som varit sista veckan har det sjunkit till 15 sÃ¥ inte lär det bli nÃ¥got bad pÃ¥ midsommarafton med lovade väderutsikterna. Förr hade jag en 6 kWh elpatron som hjälp, men med nuvarande elpriser blev det för dyrt sÃ¥ den demonterade jag.  Hoppas du har rätt ang. vädret!
Kör med bergvärme som jag börjar se verkar ha varit rätt val  O0
I mitt fall presteras med det systemet ca. 42-44 grader i framledningsrör (innan värmeväxlaren) och ger ca. 33-37 grader i returrör (efter värmeväxlare) och ger slutgiltigt ca. 29-30 grader uppmätt i utloppsmunstyckena = 28-30 grader i vattnet i perioden maj tom. oktober (stängde poolen dagarna innan november månad förra året)
NÃ¥gra av "kiddsen" badade ikväll i 29-gradiga vattnet med endst 8,5 i luften (och rejält med blÃ¥st och regn, huva..  :o ) och imorse var vi nära att skrapa bilrutor sÃ¥ trots lÃ¥ga temperaturer klarar systemet att hÃ¥lla graderna.
Tittar jag till driftläge stÃ¥r VP mycket i stängt läge och gÃ¥r endast dÃ¥ och dÃ¥, har dock inte riktigt kollat timmarma per dygn men det är lÃ¥g kWh-drift totalt sett summerat.  <dontkn>
Vill ocksÃ¥ minnas "tumregler" att om det inte ligger under +5 grader nattetid och under +10 dagtid längre perioder klarar jag att hÃ¥lla 29 grader utan problem - och vi talar om öppen utomhuspool endast täckt med bubbelplast  O0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3177.msg23736#msg23736
Mvh. "Poolbadaren"
Skrivet av: Samses
« skrivet: juni 09, 2009, 16:23:48:48  »
Min ligger på 24 grader just nu, men den tappar under de kalla nätterna så jag kommer inte högre än så i det här vädret.
Skrivet av: William
« skrivet: juni 09, 2009, 04:40:09:09  »
/ronson
Skrivet av: ronson
« skrivet: juni 08, 2009, 19:48:52:52  »
Nu när jag kört igång systemet igen så efter en ca 1h har jag 2 graders skillnad, 19.3 grader ut o 21.3 grader in. 12 grader i luften (50% regn/50% moln+lite sol)
Vilken temperatur klarar ni av att håla i poolen med de vädret som varit de senaste dagarna!?! Min målsättning har varit min 25 grader just nu o börjar bli lite osäker på ifall jag når dit. Min pool är helt oisolerad o halvt begravd under trädäcket.
/ronson
Skrivet av: mdredfox8
« skrivet: juni 08, 2009, 19:35:06:06  »
Det verkar helt normalt. 1-2 graders skillnad tror jag det ska vara på ingående och utgående vatten.
Skrivet av: ronson
« skrivet: juni 08, 2009, 19:15:14:14  »
Ni som kör med VP, hur stor skillnad har ni mellan inkommande vatten o utgående vatten i poolen?!?
I detta väder som råder just nu så har jag 1.5 graders skillnad på vattnet mätpunkt skimmer vs mätpunkt inlopp. Är detta normalt?
Käns lite trögt att få upp temperaturen just nu <hmm>
/ronson
Annons för Pooltorget
