Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: cg_joh
« skrivet: juni 04, 2009, 21:20:53:53  »
hej igen
Vissa varma dagar kan du nog få ut lite extra, men just nu behöver du inte tänka på detta såvida du inte bor i sydeuropa ;D ;D ;D
mvh carlos <sol>
Håller med. Det lilla man eventuellt kan få ut efter 17.00 är inget man skall lägga ned extra jobb på.
Hälsn.
Skrivet av: Carlos de sol
« skrivet: juni 04, 2009, 15:36:03:03  »
hej igen
mvh carlos <sol>
Skrivet av: Drogen
« skrivet: juni 04, 2009, 15:03:06:06  »
Jepp, mina kommer också att gå på automatik så det är ingen risk att dom kommer att kyla något. Frågan var mest för att få lite känsla för om jag ska lägga jobb på att ha sol på panelerna efter 17.30, eller om det kvittar för att det tillför ändå inget. Allt för att pressa ut några watt till... ;)
« skrivet: juni 04, 2009, 13:30:08:08  »
Har också mina ligger på ett garagetak på en ställning som lutar lite.
De var placerade platt på taket innan vi köpte huset därav var 1 panel trasig,
man skall alltså ha lite lutning på solpanelerna så att de kan självdränera oavsett väder varmt som kallt.
De går på automatik samt timer mellan 08.00 - 19.00 detta kanske man får justera vid väldigt varma resp kalla dagar.
// carlos <sol>
Skrivet av: William
« skrivet: juni 04, 2009, 10:53:27:27  »
Jag har också mina paneler monterade på ett platt garagetak. Mina ligger i sydvästläge En riktigt fin solig dag börjar de producera varmvatten ca 8 på morgonen och håller på till ca 18 på kvällen.
Samma läge som jag har, och den enda plats jag kan lägga dom på är på carporttaket.
Skrivet av: lindqvist
« skrivet: juni 04, 2009, 10:31:48:48  »
mina paneler har jag kopplad till klocka så att när solen förvinner så ska dom ej gå för att slippa motsatt effekt för dom kan ju kyla lite om vatten cirkulerar när inte solen ligger på
Skrivet av: cg_joh
« skrivet: juni 04, 2009, 09:05:46:46  »
Jag har också mina paneler monterade på ett platt garagetak. Mina ligger i sydvästläge och det har fungerat väldigt bra under de tre år jag haft dem i drift. En riktigt fin solig dag börjar de producera varmvatten ca 8 på morgonen och håller på till ca 18 på kvällen. Visst lyser solen på dem även efter 18 men då står solen så lågt att de nästan aldrig producerar varmvatten.
Jag har monterat mina platt på taket framförallt av skälet att det kan blåsa ganska kraftigt där de är placerade och jag vill skydda dem från att blåsa sönder, det är ju lätt för vinden att få fäste i så stora ytor.
Hälsn.
Skrivet av: Drogen
« skrivet: juni 04, 2009, 08:49:41:41  »
Jag håller på att planera läget för mina solpaneler. Jag kan vinkla och vända dom i princip hur jag vill eftersom jag ska bygga en ställning på ett platt garagetak. Problemet är att där jag helst vill ha dom får jag lite skugga i nederkant på panelerna efter ca kl 17.30. Ger paneler i direktsol någon värme efter 17.30?
Jag vet att det är ganska generallierande men om jag lägger lite mer jobb på ställningen så kan jag ha sol mot panelen ytterligare ett par timmar. Jag hade tänkt ca 30 graders höjdvinkel rakt mot söder. Då har ju solen kommit så långt ur både horisontell och vertikal vinkel framåt 17 så frågan är om det lönar sig alls? Man kanske ska vrida upp dom lite syd sydost och dra mer nytta av förmiddagssolen i stället? Vad tror ni? Ni som har solvärme med automatik, hur dags, en solig dag, slår automatiken ifrån panelerna?
Annons för Pooltorget
