Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: henkehäst
« skrivet: juli 13, 2010, 09:50:39:39  »
Nu är mitt pumprum klart och automatiken uppkopplad. Det var en del klurande på rörkopplingar osv, det skall ju se snyggt ut också. Det enda som saknas är en VVX för att ansluta vedpannan till systemet. Se avsticken vid bypass ventilen. Den är tänkt att ha vid tillfälliga sanbba tempökningar och vid den energikrävade vårstarten. För övrigt har jag en VP (Gullberg Jansson) och solpanel (Miamipools bilder kommer).
Skrivet av: merry
« skrivet: juni 24, 2010, 15:12:09:09  »
Brukar vara populärt med bilder från pumprummet. här drar ja mitt strå till stacken. Från vänster:
Styrningen till solfångarna
Motorskydd pump
El med timer till pump
Motorskydd till värmepump
Motorventil till solfångarna
Panel till värmepump
El till värmepump
Skrivet av: Carlos de sol
« skrivet: augusti 03, 2008, 10:48:31:31  »
nästa 4 bilder
« skrivet: augusti 03, 2008, 10:47:56:56  »
Här kommer utrustningen till vår Folkpool från 1989.
Poolen fick vi med huset när det köptes 2007 juli.
All installation samt styrsystem är enkla men effektiva.
Skall byta till Sandfilter även om vattnet är klart.
- Vattenpump samt polyesterfilter från Folkpool
- Solfångare från Folkpool
- VP SPF68 = 6,8kw Vertikalpump från Svenska Poolfabriken
- Solfångarstyrning från Primastar
- Saltgenerator från Intex Nordic
- Skyddstransformator från Tufvassons
Har lagt ner c:a 35 000 kr i år fast poolen var på plats när vi kom.
Mvh carlos <sol>
Skrivet av: Zaphod
« skrivet: augusti 01, 2008, 12:23:03:03  »
Efter alla strukturerad installationer vill jag bidra med min "hur f-n skall jag klara mig ur det här-intallation" <dontkn>
Z
Skrivet av: RLA
« skrivet: juli 31, 2008, 22:35:39:39  »
Skrivet av: Janne
« skrivet: juli 31, 2008, 21:13:56:56  »
Här kommer två bilder ifrån mitt.
//Janne
Skrivet av: Bidda
« skrivet: juli 31, 2008, 21:01:07:07  »
4 siste bilder:
Skrivet av: Bidda
« skrivet: juli 31, 2008, 20:59:51:51  »
Bidda's anlegg:
- Sandfilterrensing, pumpe 0,75 hK, 30kg sand
- PLC (Omron Zen) styrer rensetider, styring (dreining) av solfangerventil og overvåker trykkvakt på sandfilter.
- Solfangerstyring fra Resol DeltaSol B (Tyskland)
- 42 m2 solfangermatter, type primastar
- Varmepumpe, 10kW, VPS (N)
- Klordoserer (inline)
- El-skap, eget
Første 4 bilder:
Skrivet av: Bidda
« skrivet: juli 31, 2008, 20:54:31:31  »
I denne trÃ¥den legger vi ut bilder (maks 8 stk ?) av vÃ¥re tekniske anlegg og med en kort oppsummering av type utsyr og funksjoner  O0
PS: Ingen diskusjoner ønskelig i trÃ¥den, ved spørsmÃ¥l om løsninger osv. sÃ¥ bruk PM eller still spørsmÃ¥let i egen trÃ¥d  ;)
Annons för Pooltorget
