Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: nippon
« skrivet: september 27, 2007, 20:26:21:21  »
2 bräddavlopp funkar utmärkt, sätt dem på samma kortsida, ca en meter från kanten.
Nackdelen är att du måste plugga det ena eller ha separata kulventiler på dem när du ska bottensuga, om du inte har en robot förstås.
Skrivet av: PelleSthlm
« skrivet: september 21, 2007, 15:10:30:30  »
Det beror på hur stort flöde du har i ditt cirkulationssystem. Beräkna ca 10 kbm/timme per skimmer (17 liters skimmer). Har du för högt flöde till en skimmer så kommer skimmerluckan att ligga helt plant p ga av pumpens sugförmåga, men har du för lågt som kommer skimmerluckan inte gå ner tillräckligt.
Skrivet av: pooleraren
« skrivet: september 21, 2007, 13:50:40:40  »
Tänkte kolla om någon har erfarenhet av två skimmers i en 8x4m pool? fördelar? nackdelar?
Annons för Pooltorget
