Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Bjurenhed
« skrivet: december 01, 2019, 22:34:23:23  »
Jag kör mina lampor på timer ca 6 timmar per dag under mörka delen av året, det lyser snyggt under pooltaket. På sommaren knappt något.  Jag har reklamerat nån lampa jag köpt i kina det gick men det tog några månader att få en ny retur.
Bor ”sist” på el linjen så visst kan åsk problematiken spela in här på landet.
Men största felet man gjort är väl att man letat ”billig”par56 led.
Skrivet av: Erica
« skrivet: november 26, 2019, 10:07:18:18  »
Astral är ju ett poolföretag och inte ett elmaterielföretag så det är möjligt att deras villkor avviker från elbranschen i stort. Men annars brukar just ljuskällor och batterier av olika slag ofta vara undantag i garantivillkoren, just p.g.a. det är närmast omöjligt att avgöra om ett fel beror på brukaren eller tillverkaren. LED-lampor är ju inte så känsliga som vanliga glödlampor för vibrationer, mekaniska skakningar o.s.v., men ofta klart åskkänsliga. Det har många kommuner fått erfara när man bytt till gatubelysning med LED. Det har varit flera fall då man efter ett åskväder upptäckt att stora delar av gatlamporna slocknat. Man har därför börjat att montera ventilavledare / åskskydd i anläggningarna för att minska risken.
Även om Astrals garanti verkligen gäller tre år så kommer den ju inte ens i närheten av några 50000 driftstimmar. Inga poollampor är ju tända 7/24 året runt, inte ens i offentliga pooler. Och villapoolampor kanske kommer upp till kanske ett par tusen timmar på tre år som max. Så ur garantisynpunkt spelar det egentligen ingen större roll om livslängden är 50000 h eller 5000 h.
Min egen erfarenhet av LED-lampor är att det oftast är drivelektroniken, inte själva lysdioderna, som ger upp först. Lamporna börjar att blinka eller så tänds de inte alls eller bara med ett sken svagare än ett stearinljus. Men de har ju inte haft så många år på sig att utvecklas ännu - det kommer säkert att bli bättre med åren. LED är säkert framtidens teknik men frågan är om den verkligen är fullmogen ännu. Som jag nämnde tidigare, våra helt vanliga poollampor har hållit i flera år nu och då har vi ändå året-runt-säsong vilket flertalet pooler inte har. Sedan finns det ju en annan fördel med LED, de drar mindre energi, även om den energi som förbrukas av en poolampa ju också kommer poolen tillgodo som uppvärmning. Vi har två 300 W lampor och om de är tända 1 timma per dygn i snitt över året så förbrukar de drygt 200 kWh per år.
Skrivet av: hemirg
« skrivet: november 26, 2019, 09:07:39:39  »
Astral anger livslängden som L70-50 000h. Vilket innebär att ljusflödet ska vara minst 70% efter 50 000h. Om lamporna lyser konstant ska de då lysa i minst 5,7 år och ska därför överleva garantin som är på 3 år. Jag är tekniker och inte en jurist som kan juridiken på mina fem fingrar. Men skillnaden mellan konsumentköplagen och en frivillig garanti från företaget är väl just vem som har bevisbördan? I konsumentköplagen är bevisbördan på konsumenten efter 6 månader medans den är på företaget under hela garantitiden. Ni får gärna rätta mig om jag har fel.
Skrivet av: Erica
« skrivet: november 25, 2019, 19:06:10:10  »
Det går inte att såga en hel tekniklösning bara för att några billiga prylar från Kina inte håller måttet. Jag har betydligt högre förväntningar på mina LED RGB än så. Har dock bara haft dem igång under en sommar. Men det lär bli en reklamation om de inte håller måttet, vilket är betydligt enklare om man handlar från en svensk leverantör eller inom EU.
Givetvis kan det vara så att just dessa lampor var ovanligt dåliga. Men att reklamera ljuskällor och batterier hör till det svåraste som finns, även om de är köpta här eller från EU. Hur skall du t.ex. bevisa att det inte varit överspänning, åska eller annat som knäckt dina lampor ? Möjligen kan man ha ett case om de börjar läcka in vatten under garantitiden. Och mer än ett års garanti lämnas sällan på några elprylar. Att det sedan kanske står 20000 timmar eller något sådant som livslängd är inte någon garanti..  Vi har haft många vanliga LED-lampor som inte hållit ens en bråkdel av den angivna tiden. Sedan finns det andra som fungerat väldigt länge. Men att försöka räkna fram något medelvärde går inte.
Skrivet av: hemirg
« skrivet: november 25, 2019, 08:49:08:08  »
Ungefär ett år ?? Det skulle bara bli 8760 timmar även om du hade dina poollampor på dygnet runt, året runt vilket du alldeles säkert inte har. Vi har en inomhuspool, alltså året-runt-säsong, använder den relativt mycket men har inte belysningen på om vi inte antingen badar eller har party. Våra håller flera år, trots att vi kör traditionella sealed-beam-lampor, 300 W, ingen LED.
Om LED bara håller ett år så låter det ju som om utvecklingen inte hunnit så pass långt att LED alls är att rekommendera. En gissning är väl att det är tätningarna de har problem med - elektronik skall inte ha så kort livslängd som du nämner. Om jag antar att du har 6 månaders säsong och tänder dem kanske max. 4 timmar per kväll så blir det ju bara 730 timmars livslängd. T.o.m. "gammaldags" vanliga glödlampor för allmänbruk brukade ju ha ca 1000 timmars livslängd. Poollampor är dessutom lågvoltslampor, vilket brukar ge längre livslängd.
Skrivet av: Erica
« skrivet: november 24, 2019, 21:26:45:45  »
« skrivet: november 24, 2019, 18:13:19:19  »
« skrivet: november 24, 2019, 17:59:03:03  »
Köpt 3 olika modeller par 56 led från Kina. Det är nog så att man får vad man betalar för. De håller nått år verkar det som. Tyvärr inget bra tips på nån led som håller år ut och år in.  Några 50000 timmar är inget jag fått ur nån av de kina led jag köp. >:(
Skrivet av: MathiasS
« skrivet: november 17, 2019, 22:40:07:07  »
Många armaruter har lampor av typen PAR56. Har du det kan du köpa ledlampor från kina av varierande kvalitet till ett avsevärt lägre pris än här hemma.
Skrivet av: Ansgar
« skrivet: november 15, 2019, 13:55:55:55  »
Har pool från Magisk Pool/ Magiline. 8 x 4 m, liner och betong.
En poollampa har tagit in vatten denna säsong så vi behöver byta. Fick en offert på 2 lampor + arbete som slutar på 9 000.....!
Tycker 2 500 låter mycket för en ledlampa, Ni som är byggkunniga, det kan väl inte vara så att man måste ha samma märke på poolamporna som från början. Är inte infästningen av lamporna typ samma? Dvs hål där lampan ska sitta med någon sorts ram runt.
Känns som vi byggt in oss dyrt.
Annons för Pooltorget
