Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: fedge
« skrivet: september 03, 2019, 22:03:40:40  »
Tack för svar!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: september 02, 2019, 08:55:13:13  »
Vi har en rostfri poolstomme från Svenska Poolfabriken, säljs numera av Ellipspool, gissar att det är en liknande konstruktion med strävor på utsidan som håller väggen uppe när man tömmer ur vattnet.
Under vÃ¥r renovering för 2 Ã¥r sedan sÃ¥ hade vi den tom i över en vecka, sÃ¥ jag strävade tvärs poolen pÃ¥ mitten med en  2" X 8" planka.
Huruvida det behövdes eller ej låter jag vara osagt, men det kändes i vart fall som en god ide.
Better safe than sorry.
Skrivet av: Thermopool
« skrivet: september 01, 2019, 22:33:00:00  »
Jag skulle kolla med Poolkungen, de har ju sålt poolen och måste veta hur det ska gå till.
Skrivet av: fedge
« skrivet: september 01, 2019, 19:39:35:35  »
Har en Poolkungenpool, 3x7m med galvad stålstomme, som är från 2010. Jag har börjat fundera lite hur ett linerbyte skulle kunna gå till vilket jag tror jag kommer behöva göra om c:a 2-3 år.
Jag pratade med en poolkille noprr om Stockholm som sa att man helt enkelt tömmer poolen, utan att stötta upp stommen, och att även en pool som jag har skall vara byggd så att den då inte skall rasa ihop (rasa in när man inte har vattentrycket). Jag trodde denna konstruktion inte var självbärande när man väl tömmer poolen. Han nämnde också att han varit med några gånger om att pooler rasat in vid linerbyte. Känns lite risky tycker jag, alltså att 'testa och se om det håller' när det är så mycket pengar involverat.
Ni som har bytt liner, och har en liknande konstruktion som jag, hur har erat linerbyte gått till? Var det bara att tömma vattnet utan att stötta upp? Hur såg den galvade stålstommen ut när linern kom av? Rost?
Tacksam för svar.
Mvh,
Philip
Annons för Pooltorget
