Rubinpool klicka här för att begära prisuppgift Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Svenska apotek med tillstånd
Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Onsalabo
« skrivet: juli 30, 2019, 12:03:05:05  »
Det är en vanlig 300W 12V lampa. Så ingen LED. Den typen av lampa är väl antagningen hel eller trasig så jag begriper inte varför den gör så här. Någon form av glapp måste det vara. Den blir ju varm ganska direkt så något kanske händer i själva lampan.
Skrivet av: Erica
« skrivet: juli 29, 2019, 23:26:13:13  »
Vad har du för lampa ? Konventionell lampa eller LED ? Ledlampor gör ofta på det sätt du beskriver, oftast har då något elektroniken i lampan gått sönder. Med konventionella lampor brukar man inte se något sådant. Knappast transformatorfel, låter klart mindre troligt. En del transformatorer har visserligen ett inbyggt överhettningsskydd som kan lösa ut om transformatorn blir för varm, men då skulle det ta klart mer än ett par sekunder - överhettning av transformatorn tar nog betydligt längre tid att åstadkomma.
« skrivet: juli 29, 2019, 22:57:00:00  »
Jag har en 12V poollampa ansluten till en transformator. Jag tänder och släcker via en trådlös fjärrkontroll. Nu har jag fått problem med lampan. När jag tänder så tänds lampan i ett par sekunder och sedan slocknar den. Likadant när jag försöker tända den igen. Kan det vara så att det har blivit något fel på transformatorn eller vad kan det vara för fel?
Annons för Pooltorget
klicka här för att begära prisuppgift Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Svenska apotek med tillstånd
