Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: karljon
« skrivet: juli 09, 2019, 14:39:04:04  »
Jag använder Folkpools plastrengöring till min pool spär inte ut det utan går lugnt i vattnet och tar det på en svamp en sådan där som man har i köket som är hårdare på ena sidan och tvättar har järn i mitt vatten så det blir gulaktigt i vattenkanten efter att jag har fått fyllt på med orenat vatten.
Skrivet av: Kojak
« skrivet: juli 09, 2019, 09:27:26:26  »
Hade många år en smutsrand som inte gick bort, var visserligen inte gul. Men köpte nedanstående och det gick bort hur lätt som helst. Kan vara värt att pröva.
https://www.folkpool.se/produkter/pool/poolvard/kemikalier/poolkemi-ovrigt/rengoringsgel-basisk-1-liter-un-1719.html
Skrivet av: 25° i vattnet
« skrivet: juli 08, 2019, 17:52:27:27  »
Använd inte kemikalier som inte är avsedda för att användas i pool , de gör mera skada än nytta
Använd inte svinto eller annan slipande rengöring , detta kommer att göra att du tar bort den ytbehandling som finns och skit kommer att tränga in i ytskickte mer än vad det redan är (har du eller ev tidigare ägare använt kemikalier som inte är avsedda för pool eller slipande medel / svintokan det vara orsaken att till missfärgningen)
Gul rand kan vara sololja och är nåstintill omöjlig att få bort , har du testat vattenlinjerengöring, sur och alkalisk från tex delphin om inte så gör det , pollen kan inte gå in i linern så det är något annat
Löser inte detta ditt problem så åtestår nog bara linerbyte
Skrivet av: fedge
« skrivet: juli 08, 2019, 15:06:05:05  »
Tack för svar! Testade precis med fälgrengöring från Sonax och det fungerade inte.
Tilläggas kan att det är på sidan där solen ligger på mest som det är missfärgat. Andra sidan ser ut som ny.
Skrivet av: MathiasS
« skrivet: juli 05, 2019, 17:13:27:27  »
Svamp med oxalsyra i, finns tex i fälgrengöeing på biltema.
Skrivet av: nyburjare
« skrivet: juli 05, 2019, 08:21:32:32  »
Provat att höja vattennivån och chocka rejält..brukar ta bort sånt
Skrivet av: JonasW
« skrivet: juli 05, 2019, 07:57:18:18  »
Går troligen inte. Fick samma problem när vi byggde vår pool.
Har ni haft pollen där? Det missfärgar in på djupet och går inte bort oavsett medel.
Trist och önskade att jag visste om det när jag byggde.
Skrivet av: fedge
« skrivet: juli 01, 2019, 10:38:37:37  »
Är det någon här som har ett bra tips på hur man skulle kunna få bort den gula randen ni ser på linern i bifogad bild? Har testat med en mirakelsvamp men det sitter hårdare/längre in tror jag.
Mvh,
Philip
Annons för Pooltorget
