Poolforum klicka här för att begära prisuppgift Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Svenska apotek med tillstånd
Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: MathiasS
« skrivet: maj 23, 2018, 09:14:13:13  »
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/vatten-och-sanitet/avlopp/avloppsror-och-tillbehor/glidex-med-silikon-430159/
Glassand kommer inte ge någon mätbart lägre förbrukning. Kör med sand, det fungerar bra.
Skrivet av: Jansch
« skrivet: maj 23, 2018, 08:59:18:18  »
Har ett sandfilter från poolkungen där filterhuset är delat på mitten, tätas med en grov o-ring och ett spännband runtom håller ihop filterhusets båda halvor.
Det är väldigt svårt att få helt tätt, även om man drar åt spännbandet mycket hårt och är noggran att det inte ligger smuts emellan.
Borde jag smörja in o-ringen med t.ex. silikon (för VA) så att o-ringen lättare anpassar sig till spåret i de båda filterhalvorna?
Har någon haft samma problem?
Byta ut sanden mot glassand - ger glassanden mindre motstånd/ lägre tryck, alltså drar pumpen mindre el?
Annons för Pooltorget
klicka här för att begära prisuppgift Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Svenska apotek med tillstånd
