Polarpumpen Supertyst poolvärmepump! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Svenska apotek med tillstånd
Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: bysnickarn
« skrivet: juni 26, 2014, 21:10:00:00  »
Har kommit över frigolite block dvs 20cm frigolite klädda med plåt på varje sida, Normala/orginala måtten på dessa är 120cm breda 20 cm tjocka samt ca 8.5 meter långa. Mina jag skaffat är frånsågningar med samma tjocklek samma längd men ca 56cm breda.
Tanken var att isolera en gammal lada för att kunna mecka eller snickra där. En annan ide att bygga en innomhuspool.
Typ 3x6 meter eller 4x8meter nergrävd till hälften.(genom att ta bort trägolvet och utnyttja det djupet.
Blocken är väldigt starka men frågan är om man måste förstärka sidorna med ex formplyfa innanför eller utanför frigoliteblocken?
Någon som har tips eller erfarenhet att dela med sig.
Som pensionär med fru som har ledbesvär är värmen gott men dyrköpt att besöka Thailand varje år.
Kjell
Annons för Pooltorget
Supertyst poolvärmepump! Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Svenska apotek med tillstånd
