Ämnessammanfattning
Skrivet av: Zenon
« skrivet: maj 23, 2017, 17:41:54:54 »
Kan nu bekräfta att den blev en jävla skillnad att gå från 32 utvändigt till 50mm utvändigt. Fick ut hälften av pumpens totala vatten flöde innan. Och nu vet jag ej vad jag får ut. Men kan ej hålla handen närmare än 5-10cm framför inloppet. Stålen är för stark 2 packningar funkar också för in o ut loppen, dock lite trixigt att få den ena att hamna rätt eftersom att den är lite för liten. Fick också täta lite med gängtejp på dom gängorna. Annars inga större läckage, kommer någon droppe här o där
Skrivet av: Zenon
« skrivet: maj 22, 2017, 17:04:47:47 »
Tackar. Kom dock på idag att jag satt avstäningnings kranarna fel, hade dom på rakan från pump o filter tidigare, för att kunna stänga av så ej vatten går fel väg när jag värmer med andra pumpen. Men efter att ha pratat med j f fritid som jag köpt filtret hos, så ska det gå att välja "Close" och det skall stänga alla utgångar.
Skrivet av: Mickelin
« skrivet: maj 21, 2017, 19:46:20:20 »
Snyggt!
Skrivet av: Zenon
« skrivet: maj 21, 2017, 18:34:28:28 »
Hoppas det ej läcker, har börjat fylla nu, fick dock köra dubbla packningar vid in / utlopp. Gick ej att få den stadig annars, bara glappade, och ena packningen var lite mindre, så hoppas på det bästa! Blir eventullet stöttor vid in o utlopp.
« skrivet: maj 13, 2017, 18:32:39:39 »
Ja, poolklor.com är grymma. Bra sortiment, bra priser och snabba leveranser. En gång hade jag glömt att beställa en packning som behövdes till en koppling jag köpte. Då ringde de och frågade om jag inte skulle ha en packning också! Alltid härligt att ha med proffs att göra. Bra att du fått vad du behöver. Arean i 50mm är ju drygt 2,5 ggr så stor som pem-slangen, så med din pump bör du få ett ordentligt lyft i flöde.
Skrivet av: Zenon
« skrivet: maj 13, 2017, 17:09:52:52 »
Jo såg att det stod i beskrivningen jag med, men det var någon tjej som jobbade där, som jag snackade med i telefonen, och som missuppfattade och trodde jag snackade om slangklämmor, vilket hon var osäker på om det funkade. Hade inte ens läst beskrivningen, vilket var slarvigt av mig. Måste tokhylla poolklor.com och anders som verkar vara chef / ägare, jag lämnade mitt nr för han var ej på plats, och skulle ringade upp när han kom tillbaka dagen efter. Jag blev uppring 21.00 på kvällen och han hjälte mig med min order och kollade så alla grejer funkade med varandra osv! Vilken kille alltså! Tror ni jag kommer få en stor ökning på antalet kubik vatten, genom att gå från 32mm utvändigt mått pem. Till 50mm utvändigt mått flexslang? Bör bli enorm skillnad kan jag tycka. Då jag enbart får runt 6 kubik / timmen nu, och pumpen utan något tillkopplar, ska klara 13 kubik. Har jag för mig.
« skrivet: maj 11, 2017, 21:40:49:49 »
Med en sådan här limmad mellan flex och adapter: https://www.poolklor.com/produkt/pvc-limmuff-50mm/Läste för övrigt på deras site att flex funkar med pem klämkopplingar.
Skrivet av: Zenon
« skrivet: maj 10, 2017, 20:50:56:56 »
Skrivet av: Zenon
« skrivet: maj 10, 2017, 20:21:53:53 »
Och hur tänkte du att denna skulle funka? https://www.poolklor.com/produkt/pvc-adaptor-hane-5040-1¼utv/ Adaptern är ju 40 invändigt, och 50 utvändigt. Jag får ju ej på min slang på den, slangen är ju 43mm invändigt och 50 utvändigt.? Adaptern skulle ju varit 50 invändigt för lim. lr 43 utvändigt för att ha utanpå. https://www.poolklor.com/produkt/pvc-poolflexslang-50mm-metervara/
Skrivet av: Zenon
« skrivet: maj 10, 2017, 18:01:15:15 »
De här använder jag för att koppla 50mm rör/flex på Intex. Passar på filtret och på poolanslutningen. https://www.poolklor.com/produkt/pvc-adaptor-hona-50-2fri-mutter-inv/
Jag har större mutter på pump / filter, kanske "2.5" Och har "2" på intex kopplingarna. Jag har denna pump o filter: På pumpen har jag enbart utvändiga gängor, men filtret har både invändiga och utvändiga. Jag har mailat jf för exakta dimentioner i " " tum. http://poolshop.jf-fritid.se/rening/pump-750w-1-hk.htmlhttp://poolshop.jf-fritid.se/rening/sandfilter-45-kg-sand.html
« skrivet: maj 09, 2017, 19:16:42:42 »
Osäker på klämring/klämma, jag har limmat allt. Var tänker du använda klämring eller klämma? Jag skulle använda 32/50-övergången till markrören och köra limmad flex på allt annat.
Skrivet av: Zenon
« skrivet: maj 09, 2017, 16:02:25:25 »
Tackar! Kan ni bekräfta att denna slangen: https://www.dammbutiken.se/spaflex-flexibel-pvc-slang-50-mm-limningsbarFunkar till både klämring, limm, samt med slang klämmor?
