Ämnessammanfattning
Skrivet av: Rickard
« skrivet: november 01, 2017, 07:01:46:46 »
Nu finns Poolsvampen i lager igen. (har varit utan i några veckor) Funkar för övrigt jättebra i spabad också. https://www.energibutiken.se/sv/poolsvampen/144-poolsvampen.html
Skrivet av: Rickard
« skrivet: september 21, 2017, 15:26:19:19 »
Hej.
Nej, det gör jag inte. Allt jag säljer säljer jag till ett så lågt pris att jag inte kan/vill sänka priset. Däremot har jag mängdrabatter på vissa saker. När det gäller en produkt som poolsvampen så är det arbete för att packa, adressera och bokföra som står för majoriteten av kostnaden. Bara den administrativa + arbets-kostnaden på en sådan försäljning ligger på ca 100 kr. (20 minuter att hantera en order + bokföring och revision som för mig landar på ca 30 kr/order när jag dividerar årskostnaden för bokföring/revision med antalet ordrar/år.)
Skrivet av: carlnorberg
« skrivet: september 21, 2017, 08:31:53:53 »
Hej, jag undrar om ni brukar köra några erbjudanden via http://promocodius.com/se/?tack på förhand!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: augusti 10, 2016, 09:52:12:12 »
Om jag säljer något med argumentet att (citat från säljtexten) "Rekommenderas varmt av oss, vi använder den själva både till poolen och i kök/toalett" så skulle jag de facto ljuga om jag inte menade vad jag sa. Det finns nog tyvärr väldigt många säljare som ljuger medvetet för att få sälja, en majoritet om du frågar mig. Och det är väl nackdelen med marknadsekonomi...
Med detta sagt så är jag självklart öppen för kritik både av produkten, och mitt sätt att sälja, jag försöker ta till mig av konstruktiv kritik så gott jag kan.
Och som sagt, jag har aldrig stuckit under stol med att jag är part i målet. Det finns en uppsjö liknande svampar med nanoteknologi som är lika bra, men att ta ut en vanlig biltvättsvamp eller en skurtrasa och tro att den gör ett lika bra jobb stämmer helt enkelt inte. Ett bra rengöringsmedel för vattenlinjen kan ytterligare förbättra effekten om det används i kombination med svampen.
För att summera: Poolsvampen fungerar utmärkt på relativt nya linerns helt utan rengöringsmedel, på äldre linerns kan ett rengöringsmedel behövas, på ännu äldre, eller hårt smutsade liners kan ett rengöringsmedel i kombination med poolsvampen ge ett bättre resultat än enbart rengöringsmedel. Så ser jag på saken i alla fall.
Skrivet av: nyburjare
« skrivet: augusti 10, 2016, 09:33:51:51 »
Nja, jag blir ju inte rik på att sälja ett par hundra poolsvampar/år, det är mest arbete med det - dessutom under den tid på året då man vill vara ledig, ser det mest som en service åt andra som upplevt samma problem som jag gjorde innan jag hittade denna typ av Svampar. Skulle aldrig falla mig in att ljuga för att tjäna 2000 kr/år före skatt. Men i sak har du rätt, jag kan inte anses vara opartisk, å andra sidan kan man ju inte veta om du har ett horn i sidan till mig, eller missunnar mig ett par tusen i intäkter som ett resultat av driften av forumet.
Att det skulle bli en mörk skugga av poolsvampen har jag i alla fall aldrig noterat eller hört någon annan säga, om något så borde gammal "porös/klorblekt/solblekt" liner skubbas bort, och ny fräsch liner komma fram. Den kan i och för sig vara lite mörkare än den normalt blekta linern just i vattenlinjen, men det är som jag ser det inget negativt resultat av poolsvampen, snarare tvärt om.
Nu får du sakta ner lite  mitt inlägg kan väl inte tolkas som att jag skriver att du ljuger ?? alla affärsmän talar väl positivt om sin produkt och tror på produkten annars hoppas jag att man inte säljer den . Men ingen handlare är i denna mening opartisk, det är bara så det fungerar om man vill ha en marknadsekonomi ...och det vill vi ju
Skrivet av: Rickard
« skrivet: augusti 10, 2016, 08:52:44:44 »
Nja, jag blir ju inte rik på att sälja ett par hundra poolsvampar/år, det är mest arbete med det - dessutom under den tid på året då man vill vara ledig, ser det mest som en service åt andra som upplevt samma problem som jag gjorde innan jag hittade denna typ av Svampar. Skulle aldrig falla mig in att ljuga för att tjäna 2000 kr/år före skatt. Men i sak har du rätt, jag kan inte anses vara opartisk, å andra sidan kan man ju inte veta om du har ett horn i sidan till mig, eller missunnar mig ett par tusen i intäkter som ett resultat av driften av forumet. Att det skulle bli en mörk skugga av poolsvampen har jag i alla fall aldrig noterat eller hört någon annan säga, om något så borde gammal "porös/klorblekt/solblekt" liner skubbas bort, och ny fräsch liner komma fram. Den kan i och för sig vara lite mörkare än den normalt blekta linern just i vattenlinjen, men det är som jag ser det inget negativt resultat av poolsvampen, snarare tvärt om.
« skrivet: augusti 09, 2016, 16:18:09:09 »
Jag har provat alla möjliga medel och svampar, och tycker att denna typ av svamp är klart bättre än annat jag provat. Däremot skall jag erkänna att nu när vår liner börjar vara 14 år gammal så är det svårare att få helt rent, dels beror det nog på den höga temperatur vi har (ca 32 grader) och dels på solens påverkan. Så småningom blir linern rätt porös i ytan och då tränger skiten in djupare.
Du är kanske inte helt opartisk
Skrivet av: Rickard
« skrivet: augusti 09, 2016, 09:03:03:03 »
« skrivet: augusti 08, 2016, 22:44:56:56 »
Är svampen bättre än vanliga medel för vattenlinjen? Har lite skit som jag inte får bort.
jag tycker inte det , ialla fall inte om det handlar om mörka randen som gärna blir på solsidan , som bränner in. Jag är försiktigt med svampen på linern då den även kan ta färgen o lämnar en mörk "skugga" pga av detta
Skrivet av: Pooljanne
« skrivet: augusti 08, 2016, 21:50:51:51 »
Skrivet av: mojjen
« skrivet: juni 19, 2016, 10:16:01:01 »
g kan kommit ihåg fel, att det är filtren som blockeras, och därigenom belastade pumpen. Jag använder dock själv fortfarande svamp vid enstaka tillfällen. Men inte var och varannan vecka som jag gjorde innan
Skrivet av: Rickard
« skrivet: juni 16, 2016, 07:28:54:54 »
Jag har använt det i vår pool i 5 år utan att märka några som helst tendenser till påverkan på pump eller annat, känns som att de letade en orsak till sitt problem och "hittade" det i mirakelsvamparna. Sen är det ju svårt att jämföra ett publikt bad där de kanske använt dem 1 gång/veckan på stora ytor, med en privat pool där man använder dem (vi i alla fall) enbart vid vårstädningen. Tror nog att damm som följer med luften ute är värre när det gäller att slita/slipa på axlar och tätningar. Hur en pump skulle kunna gå varm av slipmedel har jag dock svårt att förstå, kanske har de pumpar med externt matade vattenkylda tätningar eller nåt sånt. OM något så skulle det i en vanlig poolpump kunna orsaka läckage vid axeltätningen, varmgång ser jag som helt uteslutet. Den där typen av påståenden tar jag i alla fall med en stor nypa salt. Men visst, det kan vara onödigt att låta ungarna leka med svamparna tills de är helt borta. Normalt försvinner väldigt lite av svamparna under användning, själv delar jag ofta en svamp på mitten och använder den till kanske 1/4-del till halva poolens vattenlinje, sedan byter jag för att den "tappar effekt" inte för att den har förbrukats. Så totalt två svampar som knappt "slits" alls en gång/år borde absolut inte kunna skada något i pumpen i en villapool i alla fall, det är min åsikt.
