Polarpumpen Pool Spa billigt Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Gullberg Jansson Prisvärda pooler! Svenska apotek med tillstånd
Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Lollisen
« skrivet: oktober 06, 2018, 20:40:13:13  »
Gammal tråd, ni som kört med Biocool. Använder ni fortfarande detta medel?
Skrivet av: spa_nisse
« skrivet: december 20, 2015, 14:13:27:27  »
När man talar om aktivt syre menar man reaktivt syre, där en syreatom är bunden till en annan. Aktivt syre (disyre O2 eller ozon O3) har högt oxidationstal, dvs. det oxiderar snabbt med föroreningarna i vattnet.
Aktivt syre finns förutom som ozongas även som tabletter eller som granulat.
Aktivtsyre fungerar inte långtidsverkande, det oxiderar snabbt med föroreningarna och måste kontinuerligt kombineras med chockklor, beroende på badbelastning.
Det finns några fördelar med aktivtsyre, såsom luktfritt mm. Nackdelarna är att det ställer större krav på dig som sköter kemin i poolen/badet, näst intill daglig skötsel. Det kan upplevas som svårt att dosera rätt. För låg halt O2 i vattnet ger snabbt tillväxt av bakterier och liknade, denna tillväxt ökar i hastighet ju högre temperaturen är. Doserar du för mycket O2 blir vattnet aggressivt och skadligt för människan, då får ni undvika bad till syret gått ner till lägre nivåer eller byta delar av vattnet.
Skrivet av: Zenon
« skrivet: december 20, 2015, 09:47:48:48  »
Vad tycker ni om klorfria alternativ? Aktivt syre ? Funderar på att gå över till det.
« skrivet: november 09, 2015, 12:00:08:08  »
Försök till gratis reklam? Dyr produkt med bristfällig instruktion.
Det var uppenbarligen ett försök att göra reklam för en udda produkt. En snabb sökning ger att det är samma sak som utspädd "Alg och mögeltvätt" från Biltema ( http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Rengoring/Alg--mogeltvatt-2000036393/ ), den kostar 90 kr för 4 liter.
Produkten innehåller biocider. Ryktet säger att EU kommer att kräva att produkter som innehåller biocider (jag är osäker på vilka biocider) ska märkas med den nya farosymbolen för Hälsofara: (beskrivning från wiki: Produkten kan ge ärftlig genetisk skada, cancer, fosterskador eller störa fortplantningen. Används också för produkter som ger allergi vid inandning, kemisk lunginflammation vid förtäring eller andra allvarliga skador vid enstaka eller upprepad exponering.)
Vill ni läsa mer om biocidförordningen finns en hel del på kemikalieinspektionens hemsida: http://www.kemi.se/sv/Innehall/Lagar-och-andra-regler/EU-forordningar/Biocidprodukter/
Skrivet av: TommyC
« skrivet: oktober 28, 2015, 22:12:39:39  »
Skrivet av: Erik N
« skrivet: oktober 28, 2015, 11:07:12:12  »
Skrivet av: Janlundstrom
« skrivet: oktober 27, 2015, 22:07:57:57  »
Tycker att detta är ett bra forum. Men ni två verkar veta bäst i alla inlägg. Hur kan det vara möjligt?
Lycka till med fortsättningen jag lämnar detta forum
Skrivet av: MathiasS
« skrivet: oktober 27, 2015, 08:20:59:59  »
Ursäkta erik, jag tappade en nolla i poolvolymen.
Ny kalkyl: det går åt cirka fem gånger mer volymenheter kemikalie och priset är mern än 10 gånger högre än vad jag betalar för flytande klor.
Skrivet av: Erik N
« skrivet: oktober 27, 2015, 07:30:34:34  »
Var hittar ni 1 dl per dag? Jag måste läsa på fel ställe om någon annan produkt.
Doseringen är anpassad efter kranvatten. Dosera efter varje baddag och en gång i veckan för underhåll av badvattnet. Flaskan har en doseringslösning som gör doseringen enkel och smidig. 20 ml per 1000 liter vatten.
Det här är vad som står under Pooldesinfektion. Eftersom jag har 38 m3 så borde det bli 38*20, alltså ca 0,8 liter varje dag man badar plus lika mycket en gång i veckan.
Den här texten var ju skön också. Man har inte så stor pool då...
Även när du använder nytt vatten vid varje badtillfälle rekommenderas pooldesinfektion
« skrivet: oktober 26, 2015, 22:31:31:31  »
Du ska ju dosera en deciliter varje dag och mer när du badar. Det blir 0,7 liter per vecka, lågt räknat.
Men oavsett, mycket dyrare än flytande klor och flytande klor är dyrare än puckar......
Skrivet av: Erik N
« skrivet: oktober 26, 2015, 21:05:32:32  »
Jag räknade 500 kr litern (på hemsidan finns en 0,5 liter för 250 kr).
Jag gjorde en grov överslagsberäkning. 20 ml /1000 liter, jag har 38 m3, alltså 38*20 = ca 0.8 liter. Så jag tog i lite väl, 400 kr per gång. Och de skriver att man ska dosera det varje gång man badar samt en gång i veckan.
400 kr varje gång man ska använda det. I alla fall som jag tolkar det. Men jag kanske fattar fel.
« skrivet: oktober 26, 2015, 20:44:50:50  »
Näe det har han inte men om priset är en dryg tusing för 5 liter så är det ändå dyrt, enligt mitt inlägg.
Vad kostar en 25 litersdunk?
Annons för Pooltorget
Notice: Undefined variable: indexbanners4 in /home/varmepumpsforum/public_html/poolforum.se/forum/Sources/PortalBlocks.php(3593) : eval()'d code on line 19
Notice: Undefined variable: indexbanners5 in /home/varmepumpsforum/public_html/poolforum.se/forum/Sources/PortalBlocks.php(3593) : eval()'d code on line 30
Notice: Undefined variable: indexbanners5 in /home/varmepumpsforum/public_html/poolforum.se/forum/Sources/PortalBlocks.php(3593) : eval()'d code on line 42
