Click Here! Pool Spa billigt Mer info! Platssvetsad Liner Kvalitet! Prisvärda pooler!
Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: MrNobody
« skrivet: maj 29, 2017, 14:37:24:24  »
Har precis köpt en likadan och undrar också om du har fyllt upp med mager betong runt poolen?
Såg att det mest var sand i backen hos dig, hur har du gjort för att slippa att sanden rasar in mot poolen?
Skrivet av: seilor
« skrivet: maj 25, 2017, 18:56:08:08  »
Vad har du fyllt runt poolen med?.
Skrivet av: L-G
« skrivet: juli 12, 2015, 11:17:05:05  »
Kommer inte ihåg vilket märke det är men LJ Tunnan säljer samma. Vi har pumpen strax under utloppsnivån.
Vi har ca 15 cm paddad stenmjöl som botten och ingen isolering.
Lycka till
Skrivet av: sebastian böös
« skrivet: juni 11, 2015, 07:40:24:24  »
vad är det för mårke på denna poolen? vi har själva köpt en mindre (3.6m 1.20 djup)som ser exakt lika dan ut. jag undrar  lite. går det bra att ha filtret i marknivå? om man grävde ner poolen skille inte filtret vara i poolens bottennivå då? eller där blir så bra tryck i ledningen ändå? filtret skall ju vara lite självsugande. bara frågar för jag har funderat på hur denna lösningen skulle utföras konstruktionsmässigt hemma.
packade ni sanden i bottnen med passa eller bara packade den hårt? hade ni frigolit i bottnen?
nyfiken sebastian
Skrivet av: L-G
« skrivet: maj 08, 2014, 19:52:33:33  »
Kvaliten är vi nöjda med, skillnaden mot dyrare vet jag inget om. Känns som vi fått vad vi ville ha för den pengen vi lagt,  fick offert från en annan leverantör på samma storlek på 60+ och då "bjöd" han på värmaren.
Storleksmäsigt känns den lagom, vill inte ha varken större eller mindre. Djupet på 1,50 är perfekt för hopp och dyk (med förstånd)
//L-G
Skrivet av: Bijan
« skrivet: maj 08, 2014, 14:03:51:51  »
Vilka härliga bilder :)
Vi går i poolbyggartankar och har tittat på liknande modeller (rund pool i plåt) från Poolkungen och Svenska Pool Fabriken. Deras modell kostar nästan det dubbla jämfört med den ni har. Är ni nöjda med eran? Har ni koll på varför det är så stor prisskillnad, är det så stor kvalitetsskillnad? Ni har ju haft pool sedan tidigare, så ni är mycket mer poolvana än vi, är ni nöjda med storleken (5 m) och formatet rund kontra rektangulär?
Tacksam för alla tips och råd!
Skrivet av: matez
« skrivet: april 27, 2014, 01:34:06:06  »
Lyckostar!! :) här verkar aldrig kylan på nätterna försvinna! Idag på dan hade vi sol och ca 20 grader, just nu är det väl 2 typ :/ men det ger väl sig så småningom. :)
Skrivet av: hardtail
« skrivet: april 26, 2014, 20:03:01:01  »
Premiärdoppet gjort :D
Med 25 grader i vattnet gick det inte att motstå ett dopp ;D
//L-G
Skrivet av: LG
« skrivet: april 23, 2014, 20:34:11:11  »
Då var värmen igångsatt, startade med 12 grader igår morse och har nu nått 20 grader. sakta men säkert så närmar det sig badbart (30 grader)
//L-G
Skrivet av: LG
« skrivet: april 08, 2014, 08:57:17:17  »
Då var poolen igång O0, 10 grader i vattnet. Efter att fyllt upp poolen igen efter ett litet läckage vid inloppet, så var det dags att starta pumpen och allt verka tätt. Har lagt i ett gäng klortabletter innan det blir dags att chockklorera i helgen när det blir lite varmare. Värmen startas efter påsk om vädret tillåter.
//L-G
Skrivet av: LG
« skrivet: mars 26, 2014, 15:12:47:47  »
Pumpat ur det mesta av vattnet från regn och snö, nu väntar man bara på lite värme så det går att dra igång pumpar och värmaren. 30 grader till Valborg känns ju inte fel  :)
Skrivet av: LG
« skrivet: augusti 18, 2013, 17:36:50:50  »
Då var golvet klart, nu väntar vi på att Borgunda ska trycka ribborna som saknas till staketet.
Annons för Pooltorget
