Click Here! Pool Spa billigt Mer info! Platssvetsad Liner Kvalitet! Prisvärda pooler!
Poolsidan Hässleholm
Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Erik N
« skrivet: juni 09, 2015, 06:26:40:40  »
Det syns i alla fall var jag glömde. På min bypass kapade jag röret och satte dit en rakskarv.
Skrivet av: FlyHigh
« skrivet: juni 08, 2015, 16:53:05:05  »
Trots att jag ALLTID (glömmer kåpan när jag kopplar elkontakter så missade jag faktiskt inga muttrar eller liknande när jag limmade pumphuset. Eller så har jag förträngt det ;)
När det gäller trögheten upplevde jag med det med senaste omgången slang och kopplingar. jag slipade lite extra, speciellt över armeringen i slangen och sedan gick det lite lättare. Sedan tror jag även limmet underlättade, det blev som ett glidmedel innan det började torka. (som bekräftar det som du också hört)
/Erik S
Skrivet av: fredsan
« skrivet: juni 08, 2015, 15:37:29:29  »
Jag kommer att bli den första  ::)
Skrivet av: Erik N
« skrivet: juni 08, 2015, 15:28:39:39  »
Tror Erik menar själva mutter-delen av en unionskoppling. Han brukar glömma dom när han limmar.
 >:D Elakt förtal <hmm> Jag har glömt en gång, och det har nog de flesta som limmar... Men ju fler vi är som påminner så är det väl någon som lyckas låta bli att glömma den.  :angel:
Skrivet av: fredsan
« skrivet: juni 08, 2015, 14:32:47:47  »
Aha, kan tänka mig att det är lätt hänt och extremt irriterande. Tror jag ska tejpa fast dem på slangen/röret innan jag limmar
Skrivet av: MathiasS
« skrivet: juni 08, 2015, 14:24:14:14  »
Skrivet av: fredsan
« skrivet: juni 08, 2015, 12:46:50:50  »
Inte det enda att tänka på. Se till att få dit ev. gängringar för kopplingar innan du limmar. Samt att när du väl limmar, ha koll på hur det ska sitta innan. Du har några få (ca 5) sekunder på dig att rätta till hur du vill att det ska sitta.
Gängringar, vad är det?
Skrivet av: Erik N
« skrivet: juni 08, 2015, 12:45:05:05  »
Skrivet av: Stroker
« skrivet: juni 08, 2015, 10:12:10:10  »
När jag gjorde om mitt teknikrum limmade jag om det mesta och jag upplevde att det var svårt att pressa samman delarna när jag provmonterade allt men med lim på så gled allt samman fint, speciellt pvc slangen som innan knappt gick in mer än några millimeter torr, men med lim på gled den in fint.
/Peter
Har samma erfarenhet. Inga problem när limmet kommer på och som sagts tidigare - PEM slang funkar inte att limma däremot funkar både pvc rör och slang med klämkopplingar. Enda man ska tänka på där är (vis av erfarenhet) att slang och rör bottnar ordentligt.
Skrivet av: fredsan
« skrivet: juni 08, 2015, 09:29:23:23  »
/Peter
Skrev mitt senaste svar samtidigt som du skrev detta  :-)
Skrivet av: fredsan
« skrivet: juni 08, 2015, 09:28:12:12  »
Har just snackat med Poolkungens servicepartner som sa att slangen glider in lätt när limmet appliceras. Så var det med det.
Fast det brukar aldrig vara så lätt som folk säger så vi får se vad som händer sen...
Skrivet av: psau
« skrivet: juni 08, 2015, 09:27:50:50  »
/Peter
Annons för Pooltorget
Bästa pris på SPA med kvalitet.
Use CS Theme
