Click Here! Pool Spa billigt Mer info! Platssvetsad Liner Kvalitet! Prisvärda pooler!
Poolsidan Hässleholm
Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Pela
« skrivet: november 16, 2017, 22:43:54:54  »
Kvick fråga gällande Sundance.
Frugan har åkt runt och kikat lite och fått nos på Sundance 680 Peyton. Hon har fått "demopris" för 69.900 kr, men kikar man här i forumet så tycker jag att alla fått detta pris (nån har fått 74.900 kr).
Well, klassiskt säljarknep med ord. pris på 84.900 kr - eller har alla köpt en demotunna? Nån som kan säga nåt vettigt om för eller emot att köpa demotunnor i butik - har de stått och tuffat i två år och slits? Antar att de inte används speciellt frekvent med vatten, utan visas mest upp som torrbad.
Oavsett, så känns ordinariepriset på Peyton just vara 69.900 kr...
Vilken helvetisk djungel det här är - blir ju inte klok - värre än ett bilköp.
Skrivet av: armfelt
« skrivet: januari 25, 2015, 15:28:56:56  »
Tack för ditt inlägg Magnus.
Jag har varit och sett båda baden IRL, har dock inte sett någon av baden igång.
Det känns ju inte så roligt att baden inte verkar mer gedigna för de ändå stora summorna pengar.
Det lutar mer åt badet ifrån Poolkungen det enda som skiljer i princip är att Folkpools har separat cirkulationspump.
Jag har Foolkpool i halmstad 2 mil här ifrån och Poolkungen 8 mil i Helsingborg så det är inte jätte långt.
Tack för att du delade med dig om ditt köp.
Skrivet av: Magnus D
« skrivet: januari 24, 2015, 20:55:34:34  »
Jag har sedan September 2014 ett Dream 2 från Folkpool. Jag är så här långt mycket nöjd med badet. Allt har fungerat som förväntat, det har varit några veckor med minusgrader och badet verkar bra isolerat, värmaren har inte gått särskilt ofta. Själva karet känns också bra, det sviktar inte när man kliver i vilket jag kände på billigare varianter. Massagen fungerar också bra. Det finns också olika nivåer på sittplatser vilket är bra i vår familj som har badande barn. Finns ett säte för alla.
Det jag reagerade på när jag skulle koppla in badet var att själva stommen kändes lite "B" och att pumpar och elektronikbox var monterade halvhjärtat. Enkel träkonstruktion som var spikad på löpande band, vissa reglar med stora kvistar.  Man borde kunna begära lite mer för 80 kkr. Har dock kollat på andra fabrikat senare och om du inte går upp på proffsnivå så ser det i stor sett lika ut på alla fabrikat. Jag bytte ut förskruvningarna till matarkabeln som enligt mig inte höll måttet.
Några av de fördelar med Dream 2 som gjorde att jag köpte badet.
- Själva karet kändes gediget och bra djupa säten
- Dubbla pumpar, du kan justera massage lite mer
- Bra och stor filteryta
- Relativt energisnålt
- Lokal service med reservdelar och bra support. För mig mycket viktigt !
- Återförsäljaren funnits på marknaden i många år och tillverkaren känd, samma fabrik som Dimension One
Jag tror att det är jämt skägg mellan de kar du funderar på, det viktigaste är att det känns bra, att du har förtroende för återförsäljaren, att badet är rätt för dig och att det är relativt nära till personlig support.
De sista 10 kkr är inte avgörande, men din känsla är ! Det är redan galet mycket pengar för ett "badkar" utomhus så köp det som känns mest rätt för dig
Lycka till
Skrivet av: armfelt
« skrivet: januari 24, 2015, 15:57:14:14  »
Ok det gör inte så mycket om den går igång ibland för min del, eftersom den dels kommer vara nersänkt i tralldäcket (står på marken)  och så har jag mitt sovrum en bit där ifrån.så jag tror inte att jag kommer uppleva vibrationer eller störande ljud dessutom så dämpar säkert locket en del med.
Men det är alltid bra att få info om för och nackdelar :)
Skrivet av: Harriboy
« skrivet: januari 23, 2015, 19:56:47:47  »
Så här är det!
En separat cirkulationspump gör att vattnet cirkulerar hela tiden i badet. Den är näst intill helt tystlåten. Om du inte har en cirkulationspump så då använder du de vanliga pumparna som måste gå igång ett par gånger per dygn, och då låter det när de kraftfulla pumparna drar igång.
För mig är det kanske största kravet att badet har en cirkulationspump.
Lägg ut en fråga på forumet så får du se vad folk säger.
Ha de bra!
Skrivet av: armfelt
« skrivet: januari 19, 2015, 21:53:59:59  »
Okej, men varför är det så viktigt med separat cirkulations pump?
Det skiljer trots allt 10 000kr på två annars rätt likvärdiga bad.
« skrivet: januari 19, 2015, 19:17:17:17  »
Jag har själv letat efter ett spabad och kommer att köpa ett annan märke.
Men enligt mig så tycker jag att dream II verkar vara bra.
Den har om jag minns rätt även en separat cirkulationspump
som är ett måste enligt mig.
Om jag skulle vara i dina byxor så skulle jag nog köpa Dream II.
Lycka till!
Skrivet av: armfelt
« skrivet: januari 18, 2015, 16:00:30:30  »
Jag har läst på och varit och kikat på flera spabad, jag har valt att hålla mig till Folkpool och Poolkungens sortiment.
Jag har fastnat speciellt för 1 modell hos vardera återförsäljare:
Dream II från @home hot tubs  hos Folkpool  79900kr
http://www.folkpool.se/spabad/home-hot-tubs/dream-ii
Peyton från Sundance spas hos Poolkungen 69900kr
http://www.poolkungen.se/spabad/spa-680/spa-680-peyton/
Jag har som sagt varit och tittat på båda modellerna och de har ungefär samma utrustning, för min del lutar det mer åt Spabadet ifrån Poolkungen.
Hade varit glad om någon som äger något av dessa 2 baden ville dela med sig av sina erfarenheter.
Tack på förhand
Annons för Pooltorget
Use CS Theme
