Polarpumpen klicka här för att begära prisuppgift Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Svenska apotek med tillstånd
Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Nalle
« skrivet: juni 01, 2014, 16:21:10:10  »
Vaselin då vet man att inte o-ringen tar skada.
Skrivet av: Erik N
« skrivet: maj 20, 2014, 14:49:52:52  »
Silikonspray är ganska bra också.
Skrivet av: RoJo
« skrivet: maj 20, 2014, 14:10:57:57  »
Hej! Tänkte på detta med besvärliga oringar kan vara ett
h-e få dit pemslangen igenom. Har använt matolja senaste
gångerna funkar kanon smörj in oring med lite matolja
så glider slang lätt igenom :)
Roland 8)
Skrivet av: Erik N
« skrivet: maj 20, 2014, 13:23:00:00  »
Så blev det:) verkar tätt!!
Tack för hjälpen!
Varsågod! Det är därför vi trivs här på forumet, för att vi hjälper varann.
Skrivet av: Joakim Johansson
« skrivet: maj 20, 2014, 12:11:25:25  »
Tack för hjälpen!
Skrivet av: gadden
« skrivet: maj 19, 2014, 18:09:12:12  »
I mina klämringskopplingar för PEM-slang satt det en gummifläns en bit in i kopplingen som man skulle trycka slangen förbi. Man var tvungen att ta i lite för att det skulle ske. Höll på att missa det då det kändes som slangen var i botten fast den bara låg emot flänsen.
Jag behövde inte täta något mer efter det. På övriga plastgängor har jag använt Loctites gängtätning för plastgängor 5331, då jag inte är riktig vän med gängtejp ;)
Nu kan jag visserligen svarat på något annat än din fråga ser jag men jag skickar svaret ändå ;D
« skrivet: maj 19, 2014, 12:20:58:58  »
Gängtejp. Annars ser det helt rätt ut. Glöm inte att putsa av lite lätt med sandpapper eller smärgelduk innan du limmar, och ha på flödigt med lim på rör och i skarven.
Okej tack för hjälpen!!
Ska testa!!
Skrivet av: Erik N
« skrivet: maj 19, 2014, 12:15:26:26  »
« skrivet: maj 19, 2014, 11:55:17:17  »
Glöm ej vrida huvudet 90 grader innan ni kollar :)
« skrivet: maj 19, 2014, 11:29:06:06  »
Okej då förstår ja bättre :-)
Vad tror ni om denna lösning jag letade rätt på?
Mellan den svarta PEM kopplingen och den första gråa PVC kopplingen är "bara" gängad, ingen packning.. Håller det tätt?
Skrivet av: Erik N
« skrivet: maj 19, 2014, 10:56:17:17  »
Ser att jag är otydlig i mitt svar. Din bild är vriden 90 grader, såg inte det första gången. PEM är inte direkt böjbar, teoretiskt kanske men i praktiken är den så som den kommer i stora rullen, nästan rak.
Röret som kommer upp ur marken är med all sannolikhet en PEM-slang, de brukar vara svarta. Som bilden är nu så är det åt höger, men vrider man bilden rätt så är det ner i marken.
Som bilden är nu så är det som går uppåt på bilden ett PVC-rör. Vrider man bilden rätt så är det åt höger. PVC finns i två modeller (som jag känner till, det kanske finns fler) och det är rör eller slang.
Bilder från Dammbutiken:
PEM-slang kan inte limmas utan där måste man köra med klämringskopplingar. Det finns övergångar där man har lim åt ett håll och gänga åt andra. Jag skulle se till att skaffa:
- Klämringskoppling 50 mm /1 1/2" gänga invändig
- 50 mm PVC-rör eller slang, behövs bara ett par dm
- Koppling 50 mm lim/1 1/2" gänga utvändig
- Lim
Mina klämringskopplingar:
« skrivet: maj 19, 2014, 10:40:14:14  »
Okej dum som man är nu då, PVC är den hårda som kommer upp från backen va? Och PEM är den böjbara som går mellan alla apparater i pumphuset?
Annons för Pooltorget
klicka här för att begära prisuppgift Platssvetsad Liner Prisvärda pooler! Svenska apotek med tillstånd
