Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Tynell
« skrivet: juni 17, 2015, 11:00:02:02  »
Vad heter mönstret på linern, och var har ni köpt den?
Tycker den é skitsnygg..
/Johan
Kan meddela att den heter Renolit Alkorplan Persian Grey Blue, enligt Tjälldén. Funderar på att ta den jag också. Lite diskretare än den traditionella blåa mosaiken som jag var inne på först.
Skrivet av: RoffeN
« skrivet: april 03, 2015, 17:27:26:26  »
Lycka till nu med väggarna, köp hem mycket fogskum så går det fort & enkelt.
Ungefär hur många flaskor fogskum får man räkna med att det går åt? Vilken sort använde ni?
Skrivet av: Grannarna
« skrivet: mars 31, 2015, 22:05:16:16  »
Har ingen uppfattning om vad som händer med linern och skillnader på olika. Vi har haft över 30 hela sommaren och inte märkt något. Linern är av samma fabrikat som de flesta leverantörer har. Alkorplan tror jag den heter.
Skrivet av: doppsko
« skrivet: mars 31, 2015, 19:26:51:51  »
Är i startgroparna (gropen är precis grävd :) )till ett liknande bygga som ni har gjort. Nästa steg är att beställa byggsatsen från Tjällden. Vi är sugna på att köra på samma trappa som ni har. Den ser bekväm ut och har ett ok pristillägg. Det som talar emot trappan är att man inte inte kan köpa liner i "standardstorlek". Jag har nämligen varit inne på att köpa en Hightemp liner som skall klara minst 33grader (har 24kvm solpaneler i söderläge som kan boost tempen rejält soliga dagar). Enligt tjällden så klarar "deras" linern med anpassning för trappan max 29-30 grader.
Har ni någon erfarenhet om vad som händer om man ibland har vattentemperaturer på 32-33 grader? Funkar det under kortare perioder?
 /Daniel
« skrivet: mars 29, 2015, 12:47:43:43  »
Vi är jättenöjda, framförallt med trappan längs hela kortsidan. Vi har 3 inlopp för att vi har skimmern på ena långsidan.  Annars hade vi nog haft 2 st, kolla med Tjällden & deras Pahlen paket, det är ungefär det vi har. Lycka till nu med väggarna, köp hem mycket fogskum så går det fort & enkelt. Du får fixa lite bilder också. Kul ni gillar våra pooler, kopiera hur mycket du vill.
Skrivet av: Jaz
« skrivet: mars 29, 2015, 06:59:29:29  »
Hej igen... Måste försöka återuppliva lite.. Är du fortfarande nöjd? Har gjutit plattan till min Tjällden-pool nu och får väggarna efter påsk. Du skriver att du har 3 inlopp, när jag pratade med Anna nere i Malmö så sa hon ett inlopp, i trappan.. varför 3? Måste säga att det är ett jäkla snyggt jobb du gjort, och jag kommer kopiera rakt av.. Hoppas du inte misstycker!
« skrivet: oktober 20, 2014, 07:06:37:37  »
Stämmer, mät som vanligt, kryssmätte också botten sedan höjden, djupen på alla steg.
Skrivet av: Gäst
« skrivet: oktober 20, 2014, 05:58:06:06  »
Hej.
Hurvida år man till väga när man ska mäta upp en pool med gaveltrappa för att kunna måttbeställa liner? Räknar man längden fram till trappan och sen höjden och djupet på alla trappsteg eller hur gjorde ni?
« skrivet: oktober 19, 2014, 23:45:58:58  »
Persia Grey heter den. Hittade en länk till en annan butik.
http://www.vattenbutiken.se/persia-grey-blue-br-olika-storlekar-p-1363-c-379.aspx
« skrivet: oktober 19, 2014, 21:02:23:23  »
Vet inte namnet, vi sa bara grå mosaik. Tror folkpool har samma men de döper om den i eget namn. Kolla med Tjällden de kan kanske hjälpa er med liner
Skrivet av: junior
« skrivet: oktober 19, 2014, 20:31:56:56  »
/Johan
« skrivet: oktober 11, 2014, 17:27:21:21  »
Vi gjorde det efter vi gjöt väggarna men det var för att vi inte hade någon trapp. Jag skulle fästa den som väggarna och gjuta allt samtidigt.
Annons för Pooltorget
