Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: MathiasS
« skrivet: juni 12, 2012, 07:44:02:02  »
Med 4 block i teknikrummet blir det ungefär 35cm upp till överkant poolsarg. Det låter som rätt mycket för att få till en lucka. Kan du inte bestämma konstruktionen på luckan och gjuta till rätt höjd direkt?
Ett alternativ är ju också att göra ett mindre hål att gå ner i och då inte ha en fullstor lucka?
Skrivet av: Nordman
« skrivet: juni 12, 2012, 06:44:31:31  »
Passar på att fråga lite saker angående Pumprum / teknikrum...
Vad bör jag tänka på inför gjutning av platta? Bör man lägga något tomrör in i pumprummet via plattan eller ska man ta det via väggarna? Jag har det stora dräneringsröret upp i pumprummet som även får agra spillavlopp. Vad är det man ska ha in i pumprummet?
El
Avlopp
Inlopp för skimmer
Utgående slang för poolen
Ventilation
Något mer?
Jag ska göra pumprummet i samma Thermoblock som poolen och den ska sitta på samma kortsida som trappen, och innermåtten ska vara djup 1,5m och bredd 1,75. Jag har tänkt att göra höjden enbart med 4 block = 1,2m hög (poolen är 5 block) för att jag ska kunna ha ett värme/ljudisolerat lock under altandäcket. Tänker jag rätt här?
Någon som har förslag på ritning eller dyligt?
Lägg gärna in bild på hur Ni gjort!! Eller hur ni skulle gjort om ni skulle gjort om det i dag...  :)
Annons för Pooltorget
