Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Cissi
« skrivet: februari 25, 2012, 16:26:53:53  »
Hej :)
När jag ställde samma fråga till Poolmans fick jag följande svar,
Skall ni gräva ett hål som är 1,5 m djupt så kan det vara bara att ha
typ 60-70cm runt om. Gräver ni under 1 m så räcker det med 40-50cm..det
beror på hur mycket plats man behöver för att jobba på knä när man skruvar
stödbenen i nederkant.
Och detta gäller för den runda modellen , de har en oval modell också......o där tror jag man behöver mer space utefter lånsidorna då de stödbenen tar mer plats.
hej hej //Cissi
Skrivet av: Puttrick
« skrivet: februari 25, 2012, 14:00:15:15  »
Hej. Planerar för en Poolmans Palmyra och skall gräva snart.
Någon som vet hur mycket extra utrymme som polstöden "bygger". Det vill säga hur mycket större än själva poolen bör hålet vara. Jag hade planerat för 1 meter extra runtom men ser nu att t.ex. JF's storpool bygger 1,2 extra. Planerar för den stora Palmyran som är 9.15x4.60.
En fråga på samma ämne är, hur mycket extra plats behöver man egentligen runt om och varför ?
Förstår att det kan vara bra att kunna gå runt poolen och inspektera men finns det andra orsaker ?
Nu pratar jag inte om den del/plats där alla poolprylarna står utan övrig yta runt poolen.
Med vänlig hälsning, Patrik
Annons för Pooltorget
