Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: sredna
« skrivet: juli 11, 2010, 09:54:59:59  »
Okej då ska jag införskaffa dessa tabletter. Tack.
Anders.
Skrivet av: Göran.w
« skrivet: juli 07, 2010, 11:33:14:14  »
Tabletter är bra mycket bättre.
Har man problem med vattnet bör man använda tabletter.
När man fått rätt på vattnet kan man använda stickor för då ser man om värdet är på väg på fel håll.
Skrivet av: sredna
« skrivet: juli 07, 2010, 10:52:49:49  »
Är tabletterna bättre menar du ?
Skrivet av: Göran.w
« skrivet: juli 07, 2010, 05:45:39:39  »
Håller med om att stickor är svårta att läsa av och då specielt PH.
Läser man inte av värdet efter precis 1 minut utan väntar 3 minuter får man värden som är helt åt pipan.
Likadant är det om man stirar länge på stickan för då fortsätter den att ändra färg till ett högre PH värde så mitt råd är läs av stickan efter 1 minut och titta max 10 sekunder på den för att faställa värdet annars blir det fel.
Jag ser mina värden på PH bara som grov uppskattning och är jag tveksam blir det tabletterna som åker fram.
Skrivet av: SingingSailor
« skrivet: juli 06, 2010, 23:40:29:29  »
Jag tycker att stickor är mycket svåra att läsa av pH på. De funkar bra för ett riktvärde på klor, alkalinitet etc, men värdelösa för pH mätningar. Använder tabletter från Harald Nyborg istället. Men bara min personliga åsikt :)
Skrivet av: sredna
« skrivet: juli 05, 2010, 12:53:50:50  »
Okej då häller jag inte i mera. Jag tror att saltgeneratorn får gå 1 timme bara idag det borde räcka.
Skrivet av: Göran.w
« skrivet: juli 05, 2010, 12:06:24:24  »
Ligger alka på 80-120 ska du nu ta det försiktigt mer syran för vid dom värdena klarar inte alkalineiteten buffra PH värdet så mycket längre så det kommer sjunka fortare nu.
Tror bara kloret påvärkar marginelt.
Skrivet av: sredna
« skrivet: juli 04, 2010, 16:39:36:36  »
Jag gjorde som du sa.Kloret ligger nog ganska högt det också, runt 4-5, ph runt 8, alkaliniteten mellan 80-120. Det är svårt med dessa färger.
Jag kanske ska försöka sänka kloret lite så kanske det ordnar sig med ph värdet, eller vad tror du?
Anders.
Skrivet av: Göran.w
« skrivet: juli 04, 2010, 16:05:00:00  »
Det vanligaste är att man ska doppa stickan några sekunder och sen skaka av den för att läsa av den efter 1 minut.
Blir lite fundersam när du har alka på 100 och PH över 8 <hmm>
Känns lite som mätfel.
Mät som jag beskrev och har du fortfarande alka runt 100 och för högt PH häll bara i lite syra åt gången för det kan plötsligt gå väldigt fort med PH sänkningen iom alkaliniteten är så låg och har sämre förmåga att buffra PH värdet.
Skrivet av: sredna
« skrivet: juli 04, 2010, 13:55:42:42  »
Jag kollade med dessa stickor som följde med saltgeneratorn, men jag tycker de är svåra att läsa av. Hur lång tid ska man vänta att läsa av efter man doppat den i vattnet?
Efter några minuter så blir färgen mörkare tycker jag. Är det den färgen som man ska läsa av mot färgskalan på förpackningen ?
Anders.
Skrivet av: sredna
« skrivet: juli 04, 2010, 13:39:07:07  »
Jag har tittat på stickan och innan jag hällde i syrn låg alkaliniteten på ca 100. Jag ska göra en ny kontroll och se vilka värden vattnet nu håller.
Anders.
Skrivet av: Göran.w
« skrivet: juli 04, 2010, 12:43:44:44  »
tror inte risken är stor att överdosera med 1 liter åt gången iom att det bara är 9%ig syra.
Som nämdes var min alkalinitet jätte hög så PH värdet stabiliserades på för högt värde tills syran knuffat ner den till normala nivåer.
TS alkalinitet bör även den vara hög med tanke på det höga PH värdet.
Man bör hålla koll på alkaliniteten för när den närmar sig normala nivåer sker sänkningen av PH fort.
Annons för Pooltorget
