Click Here! Pool Spa billigt Mer info! Platssvetsad Liner Kvalitet! Prisvärda pooler!
Poolsidan Hässleholm
Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Zenon
« skrivet: april 21, 2019, 07:10:00:00  »
Varför finns inte alternativet "Aldrig" ? Förra sommaren gick den 48h vid uppstart sedan stod still ,P
Skrivet av: Saisupanee
« skrivet: oktober 16, 2018, 09:01:33:33  »
After reading, I learned something I never knew before. It is really helpful.
Skrivet av: Samses
« skrivet: juni 11, 2008, 15:59:50:50  »
Min är på jämnt.
Skrivet av: Anna
« skrivet: december 20, 2007, 13:15:01:01  »
Vi har det också så som RLA skriver. En timer reglerar när poolpumpen går och då får även VP:n gå om det behövs.
Skrivet av: RLA
« skrivet: december 20, 2007, 08:47:03:03  »
Kul med gallup, men detta ämne passar väl inte så bra att välja ett alternativ på eftersom driftstiden styrs av värmebehov kontra effekt, det blir lite svårt att svara på när den går eller inte. Vidare så påverkas VP's gångkultur av andra parametrar som t.ex vald hysteres
I mitt fall går alltså VP när det behövs mellan de klockslag som poolpumpen är igång!
Skrivet av: jjboy
« skrivet: december 20, 2007, 00:52:18:18  »
Jag undrar eftersom min snurrar hela tiden även om den inte producerar värme hela tiden. Har de flesta någon timer inställd eller går man och slår på och av manuellt?
Det kanske kostar lika mycket att låta VP gå lite på morgonen, lite på eftermiddagen och lite på kvällen istället för att den ska hålla jämn värme hela tiden.
Visst blir det ojämnare men ......
Annons för Pooltorget
Use CS Theme
