Click Here! Pool Spa billigt Mer info! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Kvalitet! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Carlos de sol
« skrivet: juni 25, 2008, 16:39:34:34  »
Hej, öppnar upp denna tråden igen.
Nu har jag använt enbart denna mätare som tråden avser och jag är helnöjd med resultatet man slipper ju alla konstiga färger att jämföra med enbart ett värde mycket enkelt.
Sen gör jag som Rickard förespråkar håller alkaniteten på 3 siffrigt då ligger PH runt 7,2-7,3
pytsar sedan i klor så att vi ligger runt 1 vilket ger ett mycket behagligt vatten.
mvh carlos <sol>
« skrivet: maj 09, 2008, 20:36:48:48  »
Hej igen alla testare.
jag mätte idag med den fantastiska mätaren enligt tråden.
cl = 2
ph = 7,5
alk = 96
fick svaret OK på alla 3, fy-fan vad skönt att bara läsa av värdet utan några krussiduller
tidigare var jag alltid osäker, oj vad härligt
//carlos <sol>
citerar mig själv för att slippa skriva
dagens mätning:
cl = 0
ph = 8,1
alk = 115
jag har inte tillsatt något under tiden 3 dagar
vad händer egentligen
cloret sjunker det kan jag förstå eftersom det är något som förbrukas
ph höjs
alk höjs
varför det andra sker förstår jag inte
kan någon förklara
mvh carlos  <sol>
« skrivet: maj 09, 2008, 20:21:06:06  »
hej samses
hur som helst mätaren är fantastisk inga tveksamheter
mvh carlos <sol>
Skrivet av: Samses
« skrivet: maj 09, 2008, 09:26:07:07  »
Jag tror inte att det går att mäta Baquacilhalt med denna. Eftersom den alltid visar Cl = 0, vilket ju är helt naturligt, så går det inte att med någon koefficient räkna ut detta. Inte heller kan alkaniteten och pH användas för beräkning av Baquacilhalt.
Stickorna som används indikerar helt enkelt inte halt av Baquacul, som ju är en helt annan kemisk substans än klor.
« skrivet: maj 08, 2008, 19:00:03:03  »
hej
om du mäter ditt vatten får du alla 3 värdena då?
får du 0 i clorvärde?
om du erhåller något värde bör du väl kunna jämföra med tabletterna och på detta viset få fram en egen kofficient?
kan inget om baquasil.
//carlos <sol>
Skrivet av: Ante
« skrivet: maj 08, 2008, 18:46:52:52  »
Köpte en sådan mätare i fjol. Visst kan det diffa något, men det beror väl på att stickorna kan indikera olika. Den läser ju av stickor.
Eftersom jag inte har klor i poolen så använder jag den till pH och alkanitet och det funkade väldigt bra förra året.
Önskar att det fanns motsvarande för Baquacilhalt, men där gäller tabletter tillsvidare.
Nu kanske jag svär i kyrkan och vissa kanske i-otförklarar mig, men enligt manualen på min (fick hem den i början på veckan)
så skall man multiplicera med 2,2 för att få fram värdet ifall man använder brom. Skulle man inte med hjälp av tabletterna
få fram en "formel" på vad man ska gånga/dela med för att få fram rätt värde även för baquasil?
För brom och baquasil är väl inte samma sak?  <hmm>
För övrigt är jag mer än nöjd med min, visst, den diffar men man ser iaf värdet vilket man inte gör med tabletter ifall du hamnar
"mitt emellan" de olika "exempel" som beskrivs på skalorna.
Skrivet av: Samses
« skrivet: maj 07, 2008, 16:32:17:17  »
Tänkte göra första mätningen ikväll.
« skrivet: maj 07, 2008, 15:01:37:37  »
cl = 2
ph = 7,5
alk = 96
//carlos <sol>
Skrivet av: Samses
« skrivet: maj 06, 2008, 10:51:05:05  »
Skrivet av: vasjpett
« skrivet: maj 05, 2008, 15:37:50:50  »
Gammal tråd men den kanske blir aktuell igen.
Har under en tid funderat på denna mätare och gjorde slag i saken förra veckan.
De "manuella" teststripsen tycker jag aldrig får samma färg som de man ska jämföra med på burken, frustrerande och iriterande.
Som sagt det är en del pengar, men efter helgen och ett flertal mätningar med både mätare och manuellt kan jag konstatera att den fungerar som som den ska.
Mätaren diffar inte nämnvärt mellan mätningarna vid samma tidpunkt och den känns helt ok.
Bättre att få något hyfsat rätt en exakt fel iaf.
Jag kan rekomendera den.
« skrivet: september 23, 2007, 13:09:30:30  »
Ditt ph är för högt, det bör vara ca: 7,4 innan du chockar.
Dom andra värden vet jag inget om.
//Janne
Jag har föstått att PH skall ner till 7,2-7,4.
Men det är klorvärdet på 10 enligt stickan som oroar mig.
Provade att späda ut vattnet, tåg 1 liter vanligt vatten från kranen samt hade i 2 dl poolvatten fick då värdet
3,9 betyder det att mitt fria klor är 3,9x5 = 19,5
hur skall jag nu göra antiklor? eller chocka ytterligare 1 gång?
saludos carlos
Skrivet av: Janne
« skrivet: september 22, 2007, 19:26:00:00  »
//Janne
Annons för Pooltorget
Bästa pris på SPA med kvalitet.
Use CS Theme
