Click Here! Pool Spa billigt Mer info! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Kvalitet! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: aromata
« skrivet: juni 29, 2007, 12:22:45:45  »
Det är inte normalt att sand följer med ut när du backspolar. Jag har kört samma filter och filtersand i över tio år.
Ska finnas ett nät eller liknande som håller sanden på plats. Kanske har du hål på detta. Ett och annat extra litet korn kan kanske leta sig genom maskorna, men inga synbara mängder.
Skrivet av: merry
« skrivet: juni 29, 2007, 09:54:48:48  »
En fråga när man backspolar är det normalt att det följer med sand ut då ?? det verkar vara sand som kommer från reningssanden ??
Annars är jag förvånad att det blir så lite backspolning, fyllde poolen i maj har bara behövt backspola 1 gång.
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: juni 18, 2007, 10:52:25:25  »
-Jaha, här m å s t e man vara försiktig. Hur lång är slangen? Ditt vatten i poolen, föroreningar, kemikalier...kan leta sig via slangen in i det kommunala nätet....
Jag lade på
Tror ni det? Kan mitt giftiga, ohälsosamma (varför utgår man från att poolvatten är miljöfarligt, vi badar ju i det, får i oss det...finns det nåt renare?) verkligen via trädgrårdsslangens inre (med vattentryck i motsatt riktning!!) leta sig in i kommunens vattenledningsnät och förgifta staden...
När vi anslöt oss till det kommunala ledningsnätet var det krav på backventil efter vattenmätaren sa man från kommunen. Fast i efterhand har jag fått veta att det bara vi som har det på vår gata
Skrivet av: Maffe
« skrivet: juni 02, 2007, 23:43:11:11  »
 O0 Då är jag med i matchen!
//Maffe
Skrivet av: Bidda
« skrivet: juni 02, 2007, 23:41:35:35  »
Pleier å være en utgang på ventilen som sitter på sandfilteret.
Skrivet av: Maffe
« skrivet: juni 02, 2007, 23:36:09:09  »
 :o Hmmmm va ska manometern sitta? Har ja glömt nåt? Eller fick jag inte med det vid mitt köp?
//Maffe  <help>
Skrivet av: Eone
« skrivet: maj 31, 2007, 23:11:17:17  »
 ;D
"Baksug" aromata...?? "Baksug". ???
Jobbar du på kommunen månne...??
Skrivet av: krippe
« skrivet: maj 31, 2007, 18:31:55:55  »
 ;D ha ha ha O0
Tur att man bor lite avsides då.. för i helgen glömde jag bort vattenslangen som jag slängt i poolen för att fylla på ca 2cm vatten med..sen kom det lite folk och hälsade på och jag glömde helt bort slangen i ca3 timmar.....tills min son som är 5 år kom in och sa:pappa det rinner vatten ur poolen..då ramlade 5 kronan ner och jag skenade ut och slog av vattnet..
det rann över kanten ..mao ca 12cm över max..
då backspolade jag ut tills nivån blev bra igen... ::)
nu är garanterat filtret rent iallafall... ;D
mvh krippe 8)
Skrivet av: aromata
« skrivet: maj 31, 2007, 08:20:41:41  »
Vet att kommunen kan vara petig med detta (egen erfarenhet från annat sammanhang). Det finns en teoretisk risk för baksug om något i kommunens vattensystem falerar (plötsliga tryckfall eller annat). Kommunen ansvarar för SITT vatten men kan inte ha kontroll på DITT (som är förorenat med klor/bakterier/sporer).
Färskvatten till medborgarna är basic och jag kan på sätt och vis förstå deras "oro" men detta är kanske att vara nitisk i överkant.
Skrivet av: Bidda
« skrivet: maj 30, 2007, 21:22:49:49  »
 :D ...slutter aldrig å forundre meg over hvordan en byråkrat tenker.... >rulla<
Skrivet av: Fia
« skrivet: maj 30, 2007, 18:37:13:13  »
 ;D
Skrivet av: Rickard
« skrivet: maj 30, 2007, 16:56:20:20  »
 ;D ;D ;D
Annons för Pooltorget
Bästa pris på SPA med kvalitet.
Use CS Theme
