Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Erica
« skrivet: september 22, 2020, 22:30:01:01  »
Om det inte är alger men vattnet ändå känns oljigt så kan det ju vara just - olja. Badande som smörjer in sig med sololja kan överföra den till poolvattnet. Sedan finns det ju andra möjligheter att få i olja/fett i vattnet: har man poolparty kan folk ju t.ex. spilla mat i poolen, eller som jag vet i ett fall jag känner, de hade grillning vid poolen och fett från grillen stänkte i vattnet. Dagen efter låg det en fet hinna över hela poolen. Spiller någon öl i poolen kan det också ge någon slags jäsningsreaktion som ger ett lite oljigt, vit-grönt vatten.
Skrivet av: kenta2
« skrivet: augusti 09, 2020, 12:23:35:35  »
Höll på i flera år och trasslade av och till med detta. Ofta var ju allt OK men det hände ju av och till att problem uppstod med värdena.
Jag undviker numera veckoklor/multiklor/triklor. Vill inte ha cyanursyraökningar och klorblockerande effekter som i sin tur ger potentiella problem av olika typ i poolen.
Jag bytte till kalciumhypoklorit. Det finns ju i granulat som chockklor/aktionchock, men även i form av bekväma dagsklorpuckar (vilket jag nu kör). Omaket är att lägga i typ 3 småpuckar nästan dagligen och jag mäter rätt ofta. Fördelen är att vattnet är alltid glasklart, fräscht, ingen uppbyggnad av klorblockerande cyanursyra och stabila värden på övriga mätetal. Lysande hittills.
Veckoklor blir det bara om vi är bortresta.
Skrivet av: Roger.
« skrivet: juli 10, 2020, 18:36:30:30  »
Ett tillägg till ditt låga värde av CYA.
Bakterier har en förmåga att lära sig eller präglas på sin omgivning (opportunister ).
Bakterier och svamp används för att rena förorenad mark.
Har man dessa i sitt vatten kan man få ont i öron och ögon. Ibland utslag på huden.
Alla reagerar olika på dessa. Spelar ingen roll om man badar i samma vatten. Olika människor reagerar olika.
CYA är en mycket stabil molekyl och bryts inte ner. Har du den i vattnet är den kvar nästa år osv. Bakterier och enzymer kan bryta ner denna molekyl. Har själv upplevt att bakterier har använt denna CYA som kolkälla för att växa. Hade för många år sedan mycket hög halt av CYA.
Vidare bakterier.  Bytte halva mängden vatten och klor. CYA försvann pÃ¥ en mÃ¥nad. Min enda förklaring till detta är att kvarvarande bakterier präglats av CYA och  brutit ner dessa molekyler. Har sett andra vatten som visar pÃ¥ samma indikation.
Skrivet av: Roger.
« skrivet: juli 10, 2020, 17:26:04:04  »
Tack för ditt svar.
Om du ligger lågt i klorhalt och använder 200g puckar tror jag du har bakterier.
Lågt pH är en fördel angående desinfektion.
Jag har själv en lågtrycks-UV-lampa. Denna som extra åtgärd för andra mikroorganismer som kloret inte biter på. Tyvärr hamnar inte alla där. När man använder 200g puckar och har låg klorhalt kommer bakterier klara sig i vattnet. Vidare cirkulerar inte allt i en pool. Det är därför borsten medföljer en pool. Borsta sönder den skyddande biofilmen som skyddar dessa mot kloret.
Ofta kan man läsa att UV-lampan minskar behovet av klor.
Min rekommendation är att inte följa denna.........Vem har kommit på detta?
Bakterierna kommer inte passera denna UV-lampa. De har fastnat på olika platser i poolen och bildat en skyddande biofilm mot klor.
Enda sättet är att hoppa i och borsta alla ytor i hela poolen. Detta förstör den skyddande biofilmen.
Misstänker fortfarande att mätningarna blir fel? Om du använder 200g puckar och inte har mätbara värden av CYA är något fel.
Köp nya stickor eller välj annan mätmetod.
Vidare när du chockar ska du använda kalciumhypoklorit eller natriumhypoklorit.
Skrivet av: MrBlue
« skrivet: juli 10, 2020, 17:05:05:05  »
Tack för svar!
Finns bild på kloret jag använder i tråden, 200 grams puckar i flottör.
Har UV-lampa så jag har haft relativt låg klorhalt, mot botten av acceptabelt.
Köpte nya stickor på Tommys inrådan i veckan och får låga värden på allt inkl. Cya.
Enligt stickorna är pH ok fast åt det låga hållet.
Chockklorade igår och ska mäta igen ikväll.
Mvh. MrBlue
Skrivet av: Roger.
« skrivet: juli 10, 2020, 16:46:02:02  »
En klorpuck är på 200g och andra tabletter är på 20g. Ibland kallar man dessa 20g tabletter för puckar. Då blir resonemanget oftast fel.
Den feta randen är oftast sista steget av bundet klor (trikloramin). Den luktar mycket badhus när den bildas. Den är riktigt reaktiv och reagerar med allt i sin omgivning. Randen brukar bli svart. Trikloramin flyter på ytan och är oljig.
Men det är inte orsaken till den flottighet du beskriver.
Vidare ingen solkräm eller olja.Något känns konstigt som Tommy skriver om dina värden.
Om huden känns flottig är det oftast bakterier som Tommy skriver.
Så vill du ha hjälp eller vägledninga är det bra om du skriver vilket klor du använder och dina uppmätta värden med vad?
Tänker på om du kanske mäter fel?
Kanske gamla stickor eller att du väntar för länge innan avläsning? Högre pH löser upp huden och den känns som tvål/flottig.
Skrivet av: TommyC
« skrivet: juli 09, 2020, 09:19:30:30  »
Ja, men det är märkligt. Om du inte har haft för hög Cya så ska kloret ha förhindrat algbildning. Det finns tyvärr besvärliga bakterier som klor inte biter så bra på. Man ska inte gå i gräset och kliva i poolen utan att skölja av fötterna först.
Skrivet av: MrBlue
« skrivet: juli 09, 2020, 09:14:37:37  »
Ok, tack för tipset!
Börjar med en chockklorering och testar att mäta igen om ett par dagar.
Jag har ingen konstig lukt och väggarna är inte hala, så jag tror inte att det är algbildning.
Skrivet av: TommyC
« skrivet: juli 09, 2020, 09:12:06:06  »
Det är något som inte stämmer om alla värden är ok men vattnet ändå inte känns bra. När det börjar växa bakterier så kan man känna att det luktar lite skumt om vattnet, liksom lite unket. Dessutom är det bra att känna med handen på poolväggen. När det börjar kännas lite halt så har man inte klorerat tillräckligt.
Jag skulle göra en chockklorering. Vänta ett par dagar med pH+. Kloret fungerar bättre vid lägre pH.
Skrivet av: MrBlue
« skrivet: juli 08, 2020, 19:53:27:27  »
Köpte stickorna du rekommenderade, ligger lågt på alla värden.
Jag gissar att pH+ är första steget tillsammans med chockklor?
Även låga halter av Cya, knappt mätbart enligt stickan, nära noll...
Andra förslag på åtgärder?
Tack / MrBlue
Skrivet av: Roger.
« skrivet: juli 06, 2020, 21:34:26:26  »
Stickor är ett bra sätt att få indikation på sitt vatten. De mäter inte helt perfekt. Men de ger en mycket bra indikation på ett enkelt sätt.
Köp gärna stickor som visar dessa parametrar.
Ett vanligt märke är Insta.
När man läser av stickor börjar man alltid från vänster. Detta för att de vänstra värdena visar fel efter för lång tid. Följ stickornas tidsangivelse i vatten. Olika stickor har olika tid i vatten.
Troligen är ditt problem dina klorpuckar? Genererar i cyanursyra som binder kloret till sig och det blir inget desinfektionsmedel.
Alltså måste du mäta CYA.
Skrivet av: MrBlue
« skrivet: juli 06, 2020, 21:26:53:53  »
Hur mäter jag detta på bästa sätt?
Har ju stickor för pH och klor men cya?
Och hur mäter jag pH och klor på bästa sätt?
Och bundet klor?
Har uv-lampa kan jag tillägga och i princip ingen klorlukt när jag tar av pooltaket.
Mvh MrBlue
Annons för Pooltorget
