Click Here! Pool Spa billigt Mer info! Platssvetsad Liner Kvalitet! Prisvärda pooler!
Poolsidan Hässleholm
Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: MathiasS
« skrivet: augusti 19, 2019, 15:49:23:23  »
Tack för svar MathiasS!
Då är detta inte lösningen för mig. Jag har varit in på tråden och andra trådar nu. Synd att jag missade dessa tidigare. Mätning av FC påverkas om CYA finns närvarande pss. som DPD. Mätning av ORP är bäst för en inomhuspool. Utomhus förändras ORP-värdena mycket fort vilket är naturligt.
ORP är en av de vanligaste och billigaste metoderna men inte en EPA-godkänd metod men visar ett mått på vattnets desinfektionsförmåga. Ska inte förknippas med FC.
Det finns sensorer och reglersystem som är mycket bra. Tyvärr kan de kosta mer än poolen. Så dessa är inte aktuell i detta forum.
I de enklaste reglersystemen (likt värmen i ett hus) kan man justera lutningen på kurvan hur den ska svara på förändringar. Vidare en ratt att förskjuta kurvan. Idag finns inget automatiskt reglersystem som förutser kemikaliernas dynamik.
De som tillsätter CYA lurar automatiken. Det förbrukas mindre klor, vilket kan vara bra? Men då minskar man också desinfektionen i poolen.
Kan du ge exempel på ett system som du tycker är bra, även om det inte är avsett för små privatpooler? Skulle vara intressant med en referens. Jag minns (väldigt lite av) en artikel i Nyteknik för ett par år sedan, om ett modernt badhus där man testade nya tekniker - om jag minns rätt renade man vattnet i huvudsak med uv-ljus + något mer.
Eftersom man är lite poolskadad brukar jag försöka titta in i diverse maskinrum när tillfälle ges, men hittills har jag bara hittat standardprylar - ungefär som här hemma fast det mesta är lite större.... Mätslingan ser ofta lite annorlunda ut men principen är väldigt lika - förfilter + flödesreglering.
Cya tror jag att få här tillsätter som kör automatik - man använder bara natriumhypoklorit.
Skrivet av: Roger.
« skrivet: augusti 19, 2019, 00:05:25:25  »
Om man gör. som du är det inget problem.
Skrivet av: largab
« skrivet: augusti 18, 2019, 23:53:49:49  »
Jag tänker från ditt system. Hur var rekommendationer och riktlinjer? Fick du dessa serverade eller provade du dig fram? Det är här jag brukar bli irriterad. Råd och riktlinjer? Vidare kemikalier som inte alltid samverkar. Det var därför jag började svara på frågor.
Jag har gjort allt från scratch. Läst några pdfer om poolvatten och Orp. Lärt mig en del den hårda vägen. Men nu fungera det helt u.a.  med mjukvarubegränsningar så det inte ska löpa amok vid tex sensorfel.
Vad är du irriterad på?
Råd och riktlinjer är väl bra i det stora hela.
Mvh Lars
Skrivet av: Roger.
« skrivet: augusti 18, 2019, 21:32:00:00  »
Skrivet av: Roger.
« skrivet: augusti 18, 2019, 20:39:16:16  »
Tänker göra som du att bygga ett eget system. I mitt fall kommer jag ta hänsyn till kemikaliers dynamik. Idag finns inte dessa system. Men jag är imponerad av din anläggning.
Innan jag blev kemist var mitt område mät- och reglerteknik.
Skrivet av: Roger.
« skrivet: augusti 18, 2019, 20:10:21:21  »
Jag kör ett hemmabyggt styrsystem (ORP/pH). Skickar med en bild hur ORP (mV) varierar i min utomhuspool (9x4 m). Vi har lamelltäcke (elektriskt) som vi enkelt styr öppen/stängd. Man ser hur ORP faller kraftigt då täcket är av samt solen strålar på.
 Jag pumpar i en skvätt klor ca var 60e minut, oavsett vad ORP visar. Då ORP sjunker under mitt börvärde (730mV) så pumpar jag i en större skvätt ca var 60e minut. ORP hämtar sig kganska snabbt då vi stänger lamelltäcket utan att skjuta över börvärdet jättemycket. Ca 1 dl Hyppo/dygn vid stängd pool. Större förbrukning då solen lyser på vid bad. CYA är låg eller obefintlig.
Imponerad.
Du har koll
Skrivet av: largab
« skrivet: augusti 18, 2019, 19:39:36:36  »
Skrivet av: Roger.
« skrivet: augusti 18, 2019, 18:16:10:10  »
Jag tycker att MM har fungerat väldigt bra, men jag skulle nog överväga andra alternativ om jag köpte idag. Det är ett par saker som stör:
1. Ingen logg-funktion.
2. Som diskuterats i annan tråd nyligen, man vill ha en ratt för att ändra kalibrerat värde på ett enkelt sätt. Eller, ett system som jobbar med reglering mot absolutvärde och inte relativt ett kalibrerat värde som i MM.
3. Koppling mot app/telefon
Fördelen med MM är ju dock att det bara funkar. Den gör det den ska.
« skrivet: augusti 17, 2019, 00:37:24:24  »
Där har du en poäng Mathias. Har man ett intresse så får man mindre problem. Den automatik du har och lång badsäsong gör den prisvärd. Man får ganska mycket för pengarna. Funderar på att köpa en lika dan själv.
Skrivet av: Roger.
« skrivet: augusti 16, 2019, 22:32:29:29  »
Jag har själv en utomhuspool som är i drift 9 månader om året med en medeltemperatur på 30 grader. Den har ett tak och är bra isolerad. Har inte bestämt mig riktigt än om metod för desinfektion. Du och många andra rekommenderar denna metod. Tyvärr är min pool inte bara bad. Jag gör en massa studier där också. Som Mathias sa, är man inte intresserad så får man problem. När jag riggar 30 sensorer i poolen är jag inte poppis. Nästa år tror jag inte jag behöver göra detta eftersom jag köpt en ny testanläggning för mina studier. Varje sensor kostar mer än ett automatiskt system. Har många sensorer. Anledningen är att jag vill veta mer. Ett automatiskt system för mig betyder konstanta värden. Jag tittar på avvikelser och hur de påverkar dynamiken. Detta är anledningen till att jag inte köpt automatik.
Jag har läst lite av dina inlägg. Du verkar vara mycket duktig och insatt på området. Vilket är uppskattat.
Skrivet av: Erica
« skrivet: augusti 16, 2019, 21:56:55:55  »
Vi har ett automatiksystem av äldre modell (analog teknik, mäter Redox och pH) och är väldigt nöjda med det. Vi har kört mer än 12 år och haft bara två störningar (ett relä fick bytas en gång och pumpen som pumpar saltsyra likaså). Inga elektrodbyten hittills. Allt rullar som tåget och vi har haft fräscht vatten hela tiden. Nu är vår pool lite annorlunda jämfört med de flesta här i och med att vi har en inomhuspool och alltså året runt säsong. Det är möjligt att man har lite mera problem om man får säsongsstopp och skall förvara elektroderna och sedan starta om igen. Men det arbete som systemet krävt för vår del är minimala jämfört med om vi kört manuellt.
Skrivet av: Roger.
« skrivet: augusti 16, 2019, 07:07:10:10  »
Annons för Pooltorget
Use CS Theme
