Click Here! Pool Spa billigt Mer info! Platssvetsad Liner Kvalitet! Prisvärda pooler!
Poolsidan Hässleholm
Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Erica
« skrivet: juli 19, 2019, 16:36:08:08  »
Vi hade en gång för många år sedan en pool med stålvägg, fast vi hade inte grävt ned den.  Troligtvis får du räkna med kortare livslängd om du gräver ned den jämfört med om den står ovan mark. Jag har ett svagt minne av att h läst någonstans att man för sådana pooler kan räkna med 10 års livslängd normalt, hälften om de grävs ned, men det var en väldigt allmän siffra.  Nu hade vi inte den aktuella poolen mer än ett par år innan vi flyttade, så någon långtidserfarenhet av den hann vi aldrig få. Under den tid vi hade den var allt ok.
Saltvatten skulle jag definitivt inte rekommendera till en pool med stålvägg - korrosionsproblemen blir i så fall betydligt värre.
Skrivet av: snowballtwo
« skrivet: juli 19, 2019, 16:22:18:18  »
Ingen som har något att säga om deras pooler? Vad kan man skaffa annars i rimligt pris och 150 cm djup?
« skrivet: juli 17, 2019, 20:48:46:46  »
Byggmax säljer stålväggspooler för nedgrävning, är det något som funkar bra tror ni? Eller är det bortkastade pengar?
Ni som har stålväggspooler (om det är någon) hur upplever ni dem? Blir de stabila när de är nedgrävda och återfyllda? Hur gör man om man behöver byta en liner på en sån som är återfylld?
Fungerar det med saltvattensystem till en stålväggspool? Hur länge kan man vänta sig att en sån håller?
https://www.byggmax.se/poolset-exklusiv-rund-nedgr%C3%A4vd-mosaikliner-p6717138
Annons för Pooltorget
Use CS Theme
