Click Here! Pool Spa billigt Mer info! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Kvalitet! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Camor
« skrivet: juli 21, 2019, 18:50:09:09  »
26 grader är kallt. Prova att höj till 31 eller 32.
Det er jeg enig i. Jeg foretrekker 28-29. Tanken er at varmepumpen holder et minimum gjennom sesongen og solvarmen tar den videre oppover. Varmepumpa må nok opp i 28 i Mai og August/September og jeg tror 9 kw vil holde. Burde kanskje hatt 11-12 kw men har da solvarmen på toppen.
Jeg hadde 33-34 gr i fjor sommer og syntes det ble litt for varmt da
Skrivet av: TommyC
« skrivet: juli 21, 2019, 16:06:47:47  »
Skrivet av: Camor
« skrivet: juli 21, 2019, 15:48:29:29  »
Jeg må også fortelle at jeg har 5 cm isopor (ikke styropor) under. Det isolerer og gir en myk bunn å gå på. Jeg vurderer en 9 kw varmepumpe for å holde 25-26 gr som et minimum fra Mai til September
Skrivet av: Erik N
« skrivet: juli 21, 2019, 15:10:51:51  »
Jeg har denne Intex-poolen. Kun oppvarmet med solvarmepaneler. Poolen ligger utsatt til for vinden men det er eneste alternativ for meg hvis den skal ligge i solen. Før jeg kjøpte 500 my solarduk så kunne jeg miste 5-6 gr på en natt. Med solarduk så mistet jeg 2-3 gr. Med isolerte vegger så mister jeg 1 gr. Jeg bor ca 10 mil sør for Oslo
Intressant att du har mätt före/efter åtgärder. Det här visar ju att isolera väggarna är mer viktigt än vad många tror. Dock kanske det är värre för dig då den är utsatt för mycket vind vilket kanske inte alla har. Men ändå.
Skrivet av: Camor
« skrivet: juli 21, 2019, 13:45:28:28  »
Skrivet av: e3henri
« skrivet: juli 21, 2019, 13:07:47:47  »
Lite nyfiken på hur det gått?
Min värmepump är just nu i Jönköping på väg så hoppas kunna sätta upp den nästa vecka.
Skrivet av: e3henri
« skrivet: juli 15, 2019, 19:46:50:50  »
Och angående överdrag så kan man i princip kasta den där mörkblå skiten som följde med.
Vi köpte ett sådant här som faktiskt håller och är bra när man lämnar poolen längre perioder
https://www.pricerunner.se/pl/541-4003670/Pooler/Intex-Deluxe-Ram-Pooloeverdrag-OE5.49m-priser
Dock tycker jag det blir kallare så - bäst värme är det med soltäcker utan överdrag övet
Skrivet av: e3henri
« skrivet: juli 15, 2019, 19:42:02:02  »
Exakt samma pool och samma stad och samma utgångsläge :)
Säsong 2 nu och inte lika mysigt som förra sommaren.
Så igår så beställde jag en sådan här (glöm inte 8% rabatten så hamnar du på 10110:-)
https://www.whiteaway.se/hem-tradgard/varmeprodukt/uppvarmning-av-pool/product/swim-fun-heat-pump-inverter-pro-9-kw-wi-fi-control/
Den kostade 13000:- tidigare och detta är invertermodellen.
Den ska preliminärt komma nästa vecka så får se hur det blir.
Och som vi redan varit inne på. Soltäcke är ett absolut måste och skyddar även mot skräp och går hjälpligt att lägga på och av ensam.
Tvyärr finns ju inte toysrusu länge (tror jag gav max 300kr för mitt), men det går att skicka efter.
https://www.pricerunner.se/pl/541-4979592/Pooler/Intex-Solar-Pool-Cover-OE5.49m-priser
Skrivet av: e3henri
« skrivet: juli 15, 2019, 19:36:05:05  »
Vill börja med att det är fullständigt idiotiskt och vansinnigt att ha den utan täckning/skydd, det är även olagligt. Om ett barn drunknar är du ansvarig. Så inhandla skydd omgående och se till att använd det varje gång ni inte badar.
Nu till frågan, värmepump fungerar alltid, men det kommer att kosta mer desto sämre isolering. Den kommer att behöva gå mer för att kunna hålla tempen. Tror en 9kw är lagom.
Idiotiskt i form av värmeförlust ja - har samma pool och kör intex egna bubbelplast skydd. Har 25-26 grader o göteborg just nu trots usel sommar.
Men lugn och fin angående ansvaret. Tar man bort stegen och inte har poolen nedgrävd så är den mer barnskyddad än vad riktlinjerna anger (90cm högt staket för fast pool - den här är över 130cm hög)
Skrivet av: TommyC
« skrivet: juli 14, 2019, 13:45:24:24  »
Det där att värmen försvinner uppåt och att man inte behöver isolera väggarna är ett gammalt missförstånd.
Har man ingen isolering åt något håll så går det mesta uppåt. Isolerar man bra uppåt med t ex ett pooltak eller bra överdrag så går den mesta värmen ut genom de oisolerade väggarna. Hur mycket energi som läcker är ganska lätt att räkna ut. Ska man bara bada under högsommar och inte vill ha så hög vattentemperatur så kanske väggarna kan få vara oisolerade.
Hos oss har dygnsmedeltemperaturen så här långt i Juli varierat mellan 11,6 och 21,2 grader. Vi har inga problem att hålla 30-32 grader trots en kall sommar eller ända in i slutet av september. Det skulle inte vara möjligt utan bra isolering runt om. Vi hade länge en vägg som var oisolerad. Den väggen var en tydlig värmeläcka när utetemperaturen sjönk. Nu är det problemet löst sedan några år och förbättringen av komforten är tydlig.
Skrivet av: Mickelin
« skrivet: juli 14, 2019, 07:32:46:46  »
Jag har en Brilix 9kW till min Intex på 31 kubik, bor i Stockholm. Lyckas komma över 30 grader vid vackert väder, annars ca 26-28 grader vid mer normala temperaturer. Soltäcke ska du ha, det gör stor skillnad. Däremot är isolering av sidorna ingen idé, värmen försvinner uppåt.
Skrivet av: Poolvärme
« skrivet: juli 13, 2019, 09:10:07:07  »
Olika tillverkare och återförsäljare uppger effekter vid olika utetemperaturer .
För många uppger bara effekt vid +27 / +29 ute
Bättre att titta på vad dom levererar vid tex +15 eller +20 då det är mer normala utetemperaturer i Sverige.
Annons för Pooltorget
Bästa pris på SPA med kvalitet.
Use CS Theme
