Click Here! Pool Spa billigt Mer info! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Kvalitet! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Rickard
« skrivet: maj 06, 2019, 15:54:37:37  »
Jag tycker väl att folkpools (den jag hittade i alla fall) är rätt bra: https://www.folkpool.se/download/18.79a66ba4161933d0f3792621/1547648848622/2-5_liner_generell.pdf
Du monterar alltså först packningen med silikon, därefter när ni satt väggmattan på plats skär ni bort den så att ingen väggmatta ligger mindre än 5 mm från packningen till inloppen (Jag skulle nog skära bort så lite som möjligt - bara så att det garanterat inte lägger sig väggmatta på packningen).
När ni satt linern och fyllt vatten (Det är nu väggmattan kan flytta sig lite) tills det fattas några centimeter till inloppen så markerar ni för skruvhålen och skruvar dit den yttre delen av inloppet. (Innan ni skär några hål i linern)
Skrivet av: ByggaNytt
« skrivet: maj 05, 2019, 18:10:53:53  »
Folkpool har jag ingen erfarenhet av men en ganska utförlig monteringsanvisning för Thermopool finns här och borde ju förklara principen för inloppen, annars kan du berätta lite mer vad som är oklart.
http://www.familjenlindstrom.se/images/poolforum/Monteringsanvisning_Thermopool.pdf
Har ni inlopp från Pahlen finns det en manual här:
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.dropbox.com/s/drgxxnvx90a2wrd/MA55-32.pdf?dl%3D1&hl=en
Skrivet av: mosa
« skrivet: maj 03, 2019, 21:29:36:36  »
Vi håller på att montera en Folkpool Classic 3x6. Vi tycker att informationen från Folkpool är bristfällig och när det gäller rörmonteringen är den nästan obefintlig. Är det någon här som har beskrivning eller bilder på hur rören ska monteras vid inlopp mm. Tacksam för hjälp!
Annons för Pooltorget
Bästa pris på SPA med kvalitet.
Use CS Theme
