Click Here! Pool Spa billigt Mer info! Pooler av hög kvalité, korta leveranstider! Kvalitet! Prisvärda pooler!
Öppnar din e-postklient
Poolsidan Hässleholm
Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: karljon
« skrivet: april 26, 2019, 18:51:51:51  »
Renoverade min egenbyggda pool efter 23 år av ritningar av folkpools 8x4 finns att följa på forumet. Jag la först i botten en fiber duk över 16x32 makadam sedan ett tunt lager 2x5 för att stocka i sedan byggmax cellplast xps 300  över det så la jag konstgräsmatta utan dränering från Bauhaus var bara noga med att stocka av botten till en jämn yta innan du lägger xps en jag kan känna några skarvar på botten.
Lycka till
Skrivet av: erikeriksson
« skrivet: april 26, 2019, 12:21:52:52  »
Har precis fått hem det mesta till en Folkpool classic 4m X 8m. Är också inne på att isolering.
Tänker mig att isolera ytterväggarna mellan reglarna med pordrän eller isodrän(om det nu är någon skillnad emellan). Ska du också göra det Thörre?
Tänker mig också att det vore trevligt med mark/golvisolering men är också frågande till vad som är bäst där. Så skulle vara intressat att höra hur fler har gjort :)
Skrivet av: Thörre
« skrivet: mars 25, 2019, 20:25:10:10  »
Ska inom snart börja byggandet av en folkpool classic 3x6.
Funderat på det här med XPS som markisolering, många säger att man ska ha något hårdare över detta för att minska hälavtryck.
Jag tänkte isåfall ha XPS 300, är det risk även med denna?
Samt skulle det så fall gå att lägga typ underlagspapp/ytpapp över och sen matta och liner?
Den är tunn men samtidigt ganska hård och borde skydda lite?
Lätt att lägga och billigt.
Eller vad ska man ha över som är vettigt pris på.
Annons för Pooltorget
Bästa pris på SPA med kvalitet.
Use CS Theme
