Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Kalleth
« skrivet: augusti 17, 2018, 15:03:18:18  »
Hej Mathias
Hej. Från pumpen går slangen till tak/dagvattnet. Otydligt av mig🙂
Pumpen har ingen backventil då tanken är att vatten ska rinna tillbaka så att inte slangen fryser sönder på vintern.
Pumpen går tyst. Det är före och efter pumpning som det verkar som att det vatten som är kvar i ledningen står o slår fram och tillbaka o pumpar luft.
Systemet har funkat bra i ett år men i somras började det klucka o bubbla så det är det som är konstigt. Hade det låtit från dag 1 hade jag aldrig återfyllt. Nu ett år senare sätter det griller i huvet på mig.
Spolbil är nästa alt, men det är inget problem med flödet alls så jag tror inte att det är problemet...
Kalle
Skrivet av: MathiasS
« skrivet: augusti 17, 2018, 06:36:22:22  »
Svårt att görs en distansdiagnos på detta....
Jag skulle fundera mer på flottöre. Om du öppnar brunnen och häller ner ett par hinkar vatten, går den tyst när det är vatten upp över pumpen? Gurglar när det är tomt? Tömmer den hela brunnen? Kan det finnas en backventil som slutst fungera som gör att vattnet rinner tillbaka i brunnen med ljud som följd?
En annan sak: du prstsr om takvatten, dränering och dagvatten i samma mening. Det är synnerligen olämpligt att blanda dessa.
Husets dränering (som ligger längst ner under betongplattan/sulan) ska vara separat från husets takvatten.
Poolens dränering ska inte pumpas till husets dränering utsn isåfall till husets dagvatten/takvattenledning.
Alla dessa kan pumpas till kommunens dagvatten även om de ofta inte vill ha klorerat vatten in till reningsverket....
Skrivet av: Kalleth
« skrivet: augusti 17, 2018, 05:47:32:32  »
Haj MathiasS
Problemet är ätt det har börjat gurglar o bubblar som tusan. Ljudet fortplantar sig i husets dränering o det ekar upp i alla stuprör. Det låter jättemkt..
Pumpar poolens dränvatten ner i husets dränledning o sen ut i det kommunala dagvattnet. Blev enklast vid anläggningen.
Pumpen fungerar. Men jag tycker att den går kortare tid och betydligt oftare nu än för några månader sen.
Skumt problem..
Kalle
« skrivet: augusti 16, 2018, 23:07:21:21  »
Pumpar du vattnet från poolens dränering till husets dränering?
Vad är problemet med pumpen, pumpar den inte vatten? Går den kanske trots inget vatten att pumpa? Vanligt med problem med flottören.
Skrivet av: Kalleth
« skrivet: augusti 16, 2018, 20:49:31:31  »
Har problem med min dränering, efter ett år har det börjat gurgla och klucka i tryckledningen mellan dränpump, vid poolgaveln, och husdräneringen där vattnet släpps ut vid ett stuprör.
Pumpbrunn 400mm ca 2,0m djup med en  pedrollopump ansluten till en Pem 32 slang via brunnsmanchett,  ca 25m lång tryckslang nedgrävd i marken under trallen.
Har spolat ledningen, inga problem med flödet.
Bytte pumpen, ingen skillnad.
Nån som haft samma problem.
Kalle
Annons för Pooltorget
