Click Here! Pool Spa billigt Mer info! Platssvetsad Liner Kvalitet! Prisvärda pooler!
Poolsidan Hässleholm
Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Hawkeyex
« skrivet: september 25, 2018, 11:15:52:52  »
Я согласен с этим. Потому что раньше я встречал эту проблему.
Skrivet av: Erica
« skrivet: augusti 16, 2018, 10:44:22:22  »
Spännande, har fightas med dessa utfällningar i ett par år nu.
Det märkliga är att jag får mer utfällningar när pumpen går än under hela vintervilan med pumpen avstängd. mm
Inte så märkligt, för att citera Skalman. Under vintervilan tillsätter du knappast något nytt vatten. Om du har manganhaltigt vatten så kommer det ju in nytt mangan varje gång du fyller nytt vatten, oftast då efter backspolning. På vintern så har du ju ett vatten där redan det mesta har fällts ut redan och något nytt kommer inte in.
Skrivet av: Erik N
« skrivet: augusti 16, 2018, 09:27:40:40  »
Jag har en idé om hur jag ska fixa en sug som bara tar det där. Återkommer när jag testat lite. Men så här såg det ut hos mig för 5 år sen. Har inte haft så mycket sedan dess, men har lite varje år.
https://www.youtube.com/watch?v=K1o7Z8Sc30g
Skrivet av: Kalmarman
« skrivet: augusti 16, 2018, 07:36:31:31  »
Skrivet av: Erica
« skrivet: augusti 13, 2018, 19:56:39:39  »
Ja det ser ut precis som manganutfällning, något vi får ganska regelbundet eftersom vi har manganhaltigt brunnsvatten. Dammsugning mot wateläge är enda sättet, dammsuger man normalt mot filtret så blåser manganet ut genom inloppsmunstyckena och ligger efter något dygn i högar på botten igen. Du kan få samma effekt med järnutfällningar, men då blir "slammet" brunt i stället för svart.
Skrivet av: Macahan
« skrivet: augusti 13, 2018, 14:22:47:47  »
Inte vad jag vet. Jag har lite i min pool. Något år körde jag till waste, men man förlorar sån otrolig mängd vatten så det vill jag inte göra igen. För ett par veckor sedan dammsög jag upp dem, sedan körde jag backspolning direkt så att det förhoppningsvis fortfarande var i filtret. Efter det har det blivit mindre mängd svart pulver.
Bara för det där skulle jag vilja ha en dammsugare som körde ung. som en dränkbar pump som hade egen slang som man kunde köra det direkt på gräsmattan. Som till waste men inte med de vattenförlusterna.
Ah, ok. Tack.
Jag skall nog prova med att koppla dammsugarslangen som man kopplar till utsuget (bräddavloppet) och köra det till waste som du säger.
Det är ganska mycket vatten i poolen nu, så det borde gå bra. Skall kolla om det får någon effekt. Kan återkomma med svaret (ifall det hjälper någon :) ).
Skrivet av: Erik N
« skrivet: augusti 13, 2018, 13:23:27:27  »
Skrivet av: Macahan
« skrivet: augusti 13, 2018, 12:55:26:26  »
En del säger alger, en del säger järn, mangan eller annan metall. Blir som damm när man petar på det, vare sig filter eller dammsugare kan fånga det.
Ja, precis. Det är som damm när man petar på det.
Och det finns inget sätt av bli av med det ... något som tex "binder det" så att det fastnar i filtret eller liknande ?
Skrivet av: Erik N
« skrivet: augusti 12, 2018, 18:30:38:38  »
Skrivet av: Macahan
« skrivet: augusti 12, 2018, 14:22:29:29  »
Efter ett par dagar så får jag svarta prickar på botten.
Pillar man med foten på dem så löses de upp och är borta.
Någon som vet vad det kan vara ... är det alger eller smuts ?
Jag brukar ta bort dem med dammsugaren, men i dammsugarens nät brukar det inte bli så mycket, så jag löser väl bara upp det antar jag.
Hälsn. Magnus
Annons för Pooltorget
Use CS Theme
