Click Here! Pool Spa billigt Mer info! Platssvetsad Liner Kvalitet! Prisvärda pooler!
Poolsidan Hässleholm
Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Fredrik_O
« skrivet: augusti 06, 2018, 11:23:52:52  »
1 det är inte 1,5 bar efter filtret
2 den tätar lätt för 1,5 bar
Det är en gummikrage som kläms mellan 12 mm sensorn och fästet.
Prova om gängan är samma som på anborrningsbygeln och om den går draåt omkring sensorn.
Förskruvningen ser alldeles för grov ut för att passa till den tunna nätkabeln.
Kan bekräfta att det är kabelförskruvningen som skall användas 😃
Pratade med en på folkpool centralt som bekräftade det.
Skrivet av: largab
« skrivet: augusti 05, 2018, 21:57:13:13  »
Nej den vita är bör vara för anslutningskabeln har svårt att tro att den tätar mot ca 1,5 bar.
Uttaget som sitter på styrenheten är bara ett vanligt enfasuttag som du nog kan använda till vad du vill tror jag. Har du inget kopplingsschema?
« skrivet: augusti 05, 2018, 20:52:21:21  »
Finns inget komplett kopplingsschema för några av mina grejer bara var för sig och dessutom tycker dom är i många fall knapphändiga. Mycket skall man räkna ut själv både vid montering av stomme och annat.
Jag misstänker att rätt nippel fattas för att fästa sensorn i.
Min kontakt hos folkpoolåterförsäljaren har semester och den andre ”kan inte” grejerna då han verkar ny.
Skrivet av: karljon
« skrivet: augusti 05, 2018, 19:12:00:00  »
Skrivet av: largab
« skrivet: augusti 05, 2018, 15:49:40:40  »
Prova den vita kabelförskruvningen till sensorn. Jag kan inte tänka mig att de skickar med en kabeltätning till fast elinstallation. Sånt håller elektrikern med. Det finns ju många olika kopplingsboxar, så varför ska dom skicka med en sådan!!!
Enklast är ju att montera en stickkontakt på kabeln och ansluta till ett uttag.
« skrivet: augusti 05, 2018, 14:46:01:01  »
Bredvid anborrningsbygeln så finns en liten plastpåse med något vitt i. Det ser ut som en kabeltätning. Jag tror den ska Skruvas i bygeln och att sensorn passar i den. En gissning.....
Det är rätt att det är en kabelgenomföring men den är till anslutningskabeln för fast installation av en behörig elektriker vad jag kan se på bilden så har du ingen kontakt på enheten men det går att sätta dit en vanlig jordad kontakt och ansluta den i ett vanligt uttag.
Det är jag helt med på men vad skall jag då ha att sätta fast sensorn med i anborrningsbygeln??
Sedan var min fråga vad som skall sitta i uttaget på styrenheten.
Skrivet av: karljon
« skrivet: augusti 05, 2018, 11:52:31:31  »
« skrivet: augusti 05, 2018, 09:38:27:27  »
Jo det är min gissning också men elgrejer är ju inte det första man tittar åt som användning för detta direkt 😉.
Vet du vad man skall stoppa i vägguttaget på styrenheten?
Skrivet av: largab
« skrivet: augusti 05, 2018, 02:16:08:08  »
« skrivet: augusti 04, 2018, 18:09:31:31  »
Avseende sensorn så är det som du tror. Påstick på 50 rör med gänga. Däri ska sensorn monteras.
Den ska sitta efter filtret innan värme/uv.
Det här ingår i satsen för smartsalt plus bult och oring till anborrningsbygeln.
Borde det inte finnas en sensorhållare med till anborrningsbygeln som jag visar på bild två??
Skrivet av: Erik N
« skrivet: augusti 04, 2018, 15:48:19:19  »
Lite jobbigt om man måste ta i väg någon del på service hos leverantör. Om man har bypass så kan man köra cirkulationen i alla fall.
Skrivet av: largab
« skrivet: augusti 04, 2018, 14:59:02:02  »
Annons för Pooltorget
Use CS Theme
