Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: Ingvar
« skrivet: april 15, 2007, 23:05:08:08  »
Jag antar att det inte är någon skillnad huruvida det är en åtta eller t.ex. en rektangulär pool.
Det finns åtskilligt att läsa om isolering av botten, väggar mm i detta forum. Det finns olika uppfattningar om huruvida det lönar sig att isolera och i så fall vad som skall prioriteras. Önskvärt vore ett mer "vetenskapligt" test, eftersom många har isolerat och tror att det gett en stor effekt, men naturligtvis inte kan påvisa det eftersom de inte har en likadan pool bredvid oisolerad.
Min egen uppfattning är att eftersom värmen stiger uppåt, så bör man prioritera ett bra poolöverdrag framför isolering av botten. Jag har själv valt att isolera väggarna med pordrän 210mm, men är inte säker på huruvida det är lönsamt. Störst effekt har isoleringen rimligen vid säsongsuppstarten, då omkringliggande mark är kall och därmed värms upp mer av en oisolerad pool.
Skrivet av: gumssan
« skrivet: april 15, 2007, 00:05:01:01  »
Vile kolla upp en sak eftersom man är ny på ämnet om isolering.
Ska det vara endast bottenisolering i en åtta pool?
Eller är det så att det räcker, jag vet inte om det ska vara runt om också? <dontkn>
Kanske en fånig fråga, men mn undrar ju innan beställningen läggs i veckan på poolen
Annons för Pooltorget
