Click Here! Pool Spa billigt Mer info! Platssvetsad Liner Kvalitet! Prisvärda pooler!
Skriv svar
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:
Bifoga:
(Ta bort bilaga)
(fler bilagor)
Begränsningar: 10 per inlägg
Verifiering:
Vilken färg är en korp.:
Ämnessammanfattning
Skrivet av: osiris
« skrivet: juni 19, 2017, 10:14:13:13  »
Jag insåg efter ett tag att det blev också ganska dyrt med patron filter, även om man gjorde rent och körde längre än man egentligen borde, så blev det ändå 2-3 nya / säsong. Blev lite pengar. Så det var en av anledningarna till att jag köpte sandfilter :)
För mig var det mest kostnaden för uppvärmning som var problemet, så kom ny filterpump med på köpet...
I eftermiddag ska äldsta dottern (7 år) ha poolparty:
Skrivet av: Zenon
« skrivet: juni 18, 2017, 17:13:19:19  »
Skrivet av: osiris
« skrivet: juni 15, 2017, 20:48:17:17  »
Lyckad operation utförd. Det var lite jobbigt ett tag när lappen bara halkade runt, men till slut insåg jag att det var två lappar (dubbla lager i förpackningen). Det undre lagret satt som tur som berget. Kvar att limma på en bit liner på utsidan (lagningslappen känns tunn...)
Skrivet av: osiris
« skrivet: juni 15, 2017, 11:54:04:04  »
...sätt en lapp på utsidan också, om du kommer åt där. Svårt att limma bra under vatten.
Bara ETT hål är inte mycket att gnälla om, jag hade över 30.
Bra tips! Har en bit liner som är färgad som utsidan som sagt, kan limma på den också! Och det är ett hål som jag har hitttat, vem vet hur många fler det kan vara  ???
Skrivet av: MathiasS
« skrivet: juni 15, 2017, 11:35:03:03  »
Skrivet av: osiris
« skrivet: juni 15, 2017, 11:28:14:14  »
Säg den lycka som varar - hål i linern  :'(. Efter att ha felsökt alla kopplingar, slangar o.s.v. så hittade jag igår varför det fattas c:a 5 cm vatten i poolen typ varje dag. Hittade hål i linern där vägg möter botten, och när jag petade lite så gick det från ett droppande till en stråle.
Hittade en lagningsbit som jag tryckte dit på utsidan med lite frigolit som stöd eftersom jag inte har något lim. Det är inte i någon söm utan bara på tom yta. Beror helt säkert på att jag har haft poolen direkt på marken tidigare år. Tur att forumet finns så att jag inte behövde få panik utan kan köpa en lagningssats under dagen och ta på dykmasken ikväll...
Skrivet av: osiris
« skrivet: juni 14, 2017, 15:12:47:47  »
Härligt, snart badbart då!
Haha :-). Jag badar i 24 (fast lite motvilligt).
« skrivet: juni 14, 2017, 15:10:13:13  »
Skrivet av: osiris
« skrivet: juni 14, 2017, 14:48:50:50  »
30 grader i poolen idag  :)
Skrivet av: osiris
« skrivet: juni 10, 2017, 20:37:14:14  »
Tack för alla svar! Jag hittade ett helt kit på blocket idag men med pump, sandfilter, bypass, slangar och en VP på 6 kw som jag inte kunde motstå (4500:-, 2 säsonger gamla). Så nu ska jag lusläsa forumet om hur allt ska installeras :-)
Skrivet av: TommyC
« skrivet: juni 10, 2017, 10:08:57:57  »
Jag har aldrig haft något patronfilter men jag har läst många historer här om folk som slitit med grönt vatten och till slut gett upp och bytt till sandfilter. Det är även förväntat att en liten pump inte orkar ge det flöde som en vanlig poolvärmepump kräver. För klarhet i den frågan får man studera datablad på cirkulationspump och värmepump. Billiga pumpar har ofta bristfällig dokumentation. Att köpa för billigt blir ofta dyrare än att köpa rätt från början.
Skrivet av: Onsalabo
« skrivet: juni 09, 2017, 15:48:28:28  »
En stor fördel med ett sandfilter är att du då kan använda flockningsmedel om du får problem med vattenkvalitén. Om du sedan bygger om skimmern (finns filmer på youtube) så kan du även dammsuga botten med pumpen.
Annons för Pooltorget
