PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Fredde-Gbg skrivet mars 30, 2018, 12:08:22:22
Rev för två veckor sen ut linern pga dålig passform och kvalitet och skall förhoppningsvis få den ersatt av en platssvetsad.
Det var ordentligt blött under linern, det har troligtvis kommit in i hörnen som haft väldigt stor radie pga den felbyggda linern men även genom en lampgenomföring pga felaktig montage.
Poolen har dock varit helt tömd sen November skulle jag tro.
Mattan på väggarna är nån form av foam, ca 6-8mm tjock och verkar ha slutna celler då den inte håller nåt vatten alls.
Golvet däremot är nåt som i mångt och mycket påminner om en markduk. Jag vek ihop den och la den på en pall i poolen. Nästkommande tre dagar kunde jag ösa och svampa upp 35 liter som droppat av.
Jag har lagt ut den på tork när det varit solsken och den kommer npäig att torka under påsken.
Men är detta verkligen rätt duk? Känns som om det kommer att vara en konstant blöt duk som aldrig torkar under 15-20 års tid?
Kanske kan komplettera med nån bild senare..
Gör det något om det är blött under ? Duken är ju tät. Inget kan mögla....
Kan det inte? Varför inte då?
Var mer ute efter vad det är för matta sndra har. Och om det är lämpligt med en underduk som bär 1-1,5 liter vatten / m2.
Ahhh, jo många ( ja Mä) använder konstgräsmatta som är dränerad från Bauhaus. 4 m bred, metervara. Funkar ypperligt. Det går nog inte undvika att mattan blir blöt under linern. Antingen ngt läckage ovanfrån, eller fukt, kondens från marken.
Det låter bra, är det denna? https://www.bauhaus.se/konstgras-m-dranering-3.html
Hur skulle du säga att den håller fukt, binder den en massa vatten så kan jag lika gärna behålla den jag har.
Angående fukten så är det endast uppifrån (hörnen) samt samt nåt mindre läckage vid en lampa. Markfukt är det inte, helt ovan mark, 15cm cellplast och 35cm makadam med en huvuddränering från huset som går tvärs ena hörnet på poolplattan. Risken för uppträngande vatten är noll.
Jag har samma foam som på väggarna, på botten.
Inga tendenser att bli svampigt? Den borde såklart komprimeras av trycket. Spontant skulle jag mycket hellre ha en sån matta i botten med istället för en jävla blandning av markduk och disktrasa.
Bauhaus Mayan
Nej det var lyxvarianten
Denna använde vi
https://www.bauhaus.se/konstgras-m-dranering-1.html
https://www.bauhaus.se/konstgras-u-dranering-1.html, denna använde jag , då jag sett pooler som använt den dränerade med noppor och nopporna synts/känts på poolbotten
Nej nej, den är ju 4-5mm innan vattentrycket och som den ligger på botten finns ingen svampighet alls. Tänk dig att du ställer dig på en disktrasa eller liknande, med liner mellan. Det känns knappt.
Dessutom så är trycket mellan fötter o liner närmare noll.... Jmf med att stå utanför poolen.
För att avsluta tråden... Tackar för input. Det blev tillslut en återanvändning av den gamla mattan som efter en torkning och dammsugning såg helt OK ut.
