Författare Ämne: Bara köra Heatforce inverter plus 81 på dagtid?  (läst 2467 gånger)
Utloggad mrqs
« skrivet: mars 04, 2024, 10:36:17:17 »
Jag har en Heatforce inverter plus 81 som jag bara vill ska ge värme på dagtid och inte på nattid (ca 08-22)
Finns det något sätt att lösa detta på, smidigt?
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
SV: Bara köra Heatforce inverter plus 81 på dagtid?
« Svar #1 skrivet: mars 04, 2024, 13:08:42:42 »
Sätt in ett tidur som bryter spänningen till värmepumpen övriga tider.
Kanske inte det enklaste, men så vitt jag kan se enda möjligheten.
Istället för fast installation skulle du kunna sätta den på stickpropp, och sedan använda en vanlig timer i vägguttaget.
Nu är det möjligen inte så bra för maskinen att man bryter spänningen till den upprepade gånger när den går på hög effekt, men som sagt, jag kan inte se någon annan möjlighet, om man inte kopplar in sig på någon givare som stoppar maskinen om/när det uppstår ett mätfel, t.ex. någon av tempgivarna.
Utloggad Ingvar
« Svar #2 skrivet: mars 05, 2024, 15:03:14:14 »
Jag har en något överdimensionerad cirkulationspump, som räcker till att endast vara igång under dagtid. Den stängs av från ett tre-fas tidur under natten.
Värmepumpen låter jag alltid vara på. Den har en flödesgivare som ser till att den stannar på ett kontrollerat sätt då cirk.pumpen stannar och startar sedan igång då cirk.pumpen går igång nästa morgon. Detta är förmodligen skonsammare än att bryta strömmen till VP. Men det bör nog påpekas att axeltätningen på cirk.pumpen behöver nog bytas oftare då den slås av/på varje dygn mot om den är igång dygnet runt.
Folkpool Classic 10x4,5m med djupdel byggd 2007. Ca 80m3 vatten. Värmepump HeatForce 222, pooltrappa roman-end, jetstream 2,2kw, saltgenerator Balneo 20, automatiskt poolöverdrag pool-lock.
« Svar #3 skrivet: mars 08, 2024, 08:32:32:32 »
Enligt sin reklam på nätet har den aktuella värmepumpen ett wi-fi interface för styrning via någon app. I så fall går det nog att sätta något tidsschema för den den vägen. Det blir en mera skonsam nedstängning än att plötsligt bryta strömmen när aggregatet är igång.
Utloggad mrqs
« Svar #4 skrivet: mars 13, 2024, 10:23:08:08 »
Erica: Vart såg du det? Jag kan inte hitta något om det i manualen. Men du får gärna guida mig rätt!
  • Total likes: 481
« Svar #5 skrivet: mars 13, 2024, 12:35:35:35 »
Troligen finns den med och utan wifi, och du har modellen utan.
Manualerna från Kina kan man inte lita på.
