Författare Ämne: Vedpool/Modulpool  (läst 45019 gånger)
Utloggad Wesslan83
Vedpool/Modulpool
« skrivet: september 15, 2020, 16:56:04:04 »
Delar med mig av lite bilder från installation av Vedpool Exclusive. Tanken är att köra 38 grader som varm källa under de kalla månaderna och runt 25 grader under sommaren som ett svalkande bad.
« Senast ändrad: september 15, 2020, 17:36:34:34 av Wesslan83 »
nyfiken på vedpool
nyfiken på vedpool
SV: Vedpool/Modulpool
« Svar #1 skrivet: december 28, 2020, 17:16:39:39 »
Wow vad fint det ser ut! Har själv varit sugen på denna med bred trappa. Är ni nöjda med den? Är det ett egensnickrat lock? Vad använder ni för reningssystem?
Utloggad Wesslan83
« Svar #2 skrivet: december 31, 2020, 00:21:09:09 »
Vi är otroligt nöjda. Mycket välgjord pool, känns verkligen som att de gör allt ”by the book”.
Roligt att du är intresserad av poolen med bred trappa, det valet fanns inte när vi beställde utan var dom första som fick en sådan byggd/levererad. Det ger en ökad känsla av ”pool” mot modellen med trappa enbart i mitten.
Vi använder ett sandfilter ”optima” och pump ”micro 33”. Länk nedan. Värmer upp med en Pahlen aqua HL 9kw.
Locket gjordes i egen regi i all hast då det beställda locket ej kunde levereras (Corono/kina osv). Det isolerar väl men vi använde vanlig cellplast istället för XPS vilket vi borde valt då cellplasten binder vätska. Nu är locket väldigt tungt då det sugit åt sig av kondensen från poolen.
https://primastarpool.se/sandfilter-36/sandfilter-paket/sandfilter-paket-optima-821.html
Kan tillägga att vi använder filterbollar istället för sand och kör baquasil istället för klor. Hittills fungerar det mycket väl.
« Senast ändrad: december 31, 2020, 00:26:28:28 av Wesslan83 »
Ann
Ann
« Svar #3 skrivet: januari 28, 2021, 22:10:39:39 »
Vad glad jag blir av dessa bilder. Har varit sugen på en Exclusive ett år men velat på trappa eller inte. Snyggare utan men praktiskt med. Denna lösning är ju optimal!! Toppen. Nästa fundering är kamin eller ej. Resonerade du något kring det med tanke på varma vinterbad?
Utloggad Wesslan83
« Svar #4 skrivet: januari 29, 2021, 15:18:35:35 »
Hej, jag resonerade så att vi ville ha det så smidigt som möjligt och att det får kosta en slant att ha denna i drift. Vi ligger nu på konstant 38 grader och är nöjda med valet. Men gissar att det kostar runt 1000kr i månaden.
Ann
Ann
« Svar #5 skrivet: januari 30, 2021, 04:31:08:08 »
Tack för svar. Så har jag också tänkt att det måste vara smidigt. Funderade på både el och kamin. Men måste nog tänka vad huvudsyftet är, är det främst pool på sommaren som även kan nyttjas på vintern så är det ju schysst utan kamin för att få lite mer yta i poolen.
Det ser inte ut som att poolen är isolerad eller att du har någon isolering runt poolen heller?
En fråga om mått, är den 3100mm lång med den trapplösningen du har?
Utloggad Wesslan83
« Svar #6 skrivet: januari 30, 2021, 09:10:36:36 »
Poolen levererades sprutisolerad med någon slags cellplast. Det är dock ganska tunt lager. Som du kan se på bild 4 så satte jag dit ytterligare XPS skivor mot sidorna, detta arbete skulle man dock kunna lagt ner mer arbete i för att isolera bättre.
Vår pool är 305cm, kant till kant.
Ann
Ann
« Svar #7 skrivet: januari 31, 2021, 14:53:25:25 »
Tack för alla svar!  O0
Tusen frågor nu. En mer användarfråga. Har ni använt den nu i snö? Funkar det bra med den nedsänkt eller skulle man vilja haft den lite upphöjd då?
Utloggad Wesslan83
« Svar #8 skrivet: januari 31, 2021, 15:15:24:24 »
Det funkar jättebra, vi har skottat runt poolen så det är ingen skillnad mot på sommaren. Skulle absolut inte vilja ha den upphöjd. Ser ingen fördel med det och det visuella skulle enligt mig bli sämre.
Nathalie Werjefelt
Nathalie Werjefelt
« Svar #9 skrivet: februari 13, 2021, 07:17:41:41 »
Supersnygg! Funderar också på en likadan lösning, en liten fråga. Vart har ni ställt reningsverket och värmare? Tänkte på kyla etc.
Utloggad Wesslan83
« Svar #10 skrivet: februari 13, 2021, 23:44:30:30 »
Vi har pump, värmare och filter inne i detta skjul/skåp. Har klätt insidan cellplast. Värmen som alstras från filtret osv gör att det håller en bra temp inne i skåpet.
Pep
Pep
« Svar #11 skrivet: maj 04, 2021, 12:44:14:14 »
Hej vi funderar också på en likadan och hade först tänkt köpa via ByLama men efter ha läst på diversepoolforum så hr vi släppt det.
Min fråga är om det hade gått att få badet som bubbelbad nu förstår jag att det mer funkar som en uppvärmd pool.
Utloggad Wesslan83
« Svar #12 skrivet: maj 04, 2021, 17:04:32:32 »
Det är korrekt. Detta är inget ”bubbelbad” utan mer som en liten pool. Såklart en smaksak men jag skulle absolut inte vilja ha bubblor, de för mest oväsen.
Sebastian_1
Sebastian_1
« Svar #13 skrivet: juni 07, 2021, 09:38:10:10 »
Superfin pool och installation!
Har två korta frågor som hoppas du orkar svara på:
  • Längden är 305 skrev du, vad är bredden kant till kant? Vad är totalhöjden kant till kant (eller är poolen sprutisolerad i botten också och vad är höjden inklusive det i så fall)?
  • Hur ser skimmern ut på utsidan? Är den väldigt smal eller går den utanför poolkanten på den sidan?
Utloggad Wesslan83
« Svar #14 skrivet: juni 07, 2021, 13:22:05:05 »
Tjena,
Bredden är 195, kant till kant. Jag skulle säga att totalhöjden är ca 110 ink sprutisoleringen, men det kan garanterat diffa och isoleringen är sprutad så den är ej helt jämn.
Skimmern sticker ut ett antal centimeter utanför poolkanten, vet ej hur många. Det går dock att lägga en trall ovanpå som du ser på bilden.
Sebastian_1
Sebastian_1
« Svar #15 skrivet: juni 09, 2021, 08:55:52:52 »
Stort tack för svaren!  :)
Utloggad kongkong2
« Svar #16 skrivet: augusti 21, 2021, 21:42:06:06 »
Snyggt med bred trappa!
Min
Utloggad Addee
« Svar #17 skrivet: oktober 13, 2021, 14:17:52:52 »
Vilken fin pool, går i samma tankar, med den breda trappen.
Köpte du pump och värmare från leverantören eller köpte du själv vid sidan om? Är det svårt att koppla ihop för en hyffsad händig person?
Jag tänkte gjuta ett schackt 1-2 meter brevid poolen för värmare och pump. Ett litet pumphus under mark, skulle det fungera?
Hade du gjort något annorlunda idag?
Utloggad Wesslan83
« Svar #18 skrivet: oktober 14, 2021, 15:55:29:29 »
Köpte värmare, pump och filter separat. Tror jag länkat tidigare i tråden.
Det skulle absolut fungera, du bör dock ha lite ventilation i pumphuset.
Är inte direkt svårt att koppla ihop men kan väl vara lite bökigt att få alla kopplingar täta. Tänk på att det ska finnas kulventiler på ingående och utgående vatten så du kan stänga av när du ska rengöra filter/pump osv
Utloggad Addee
« Svar #19 skrivet: oktober 16, 2021, 15:10:35:35 »
Tyvärr funkade inte länken, har du tips på pump och filter?
Tack för tipsen! Beställde du med skimmern på din pool?
Utloggad Wesslan83
« Svar #20 skrivet: oktober 17, 2021, 21:03:07:07 »
Ja, vi köpte med skimmer.
Vi använder följande filter och pump, funkar fint. Använder ”filterbollar” istället för sand.
https://primastarpool.se/sandfilter/sandfilter-med-poolpump/optima-0-50-0-33-hk-micro/
Värmer med Pahlen Aqua 9kw. Men skulle funkar med lägre effekt då vi alltid har den varm. Fördelen med stark värmare är att den värmer snabbare, men 6kw hade absolut räckt skulle jag säga.
Utloggad Addee
« Svar #21 skrivet: oktober 20, 2021, 22:34:30:30 »
Grymt! Okej ska kolla på det, tänkte köpa med deras lock som finns. Vad skulle du uppskatta förbrukningen för el för att hålla den varm vintertid?
Utloggad Wesslan83
« Svar #22 skrivet: oktober 21, 2021, 13:03:00:00 »
Vi har kört med ett hemmabyggt lock som inte varit speciellt tätt. Då uppskattar jag kostnaden till ca 1200kr när det är ett gäng minusgrader.
Nu har vi ett mycket bra lock så i vinter lär det förbruka mindre el.
Vi köpte lock på kuben.se. Locket som vedpool sålde var enligt säljaren lite större än själva poolramen vilken innebär att locket ej skulle ligga tajt mot om poolen hamnar lite lägre än trallen. Vårt lock passar nu exakt vår ”poolram”
Utloggad Marzzz
« Svar #23 skrivet: mars 16, 2022, 18:47:51:51 »
Vi har precis köpt en Aristokrat-oval med trappa. Lite frågor!  Hur har ni fått spa:t i våg? Den sprutade isoleringen är wobblig undertill.. Har ni ställt spa:t på backen och sen låtit altanen stöttat upp sidorna?  :). Och vad limmade ni cellplasten med för lim på den sprutade isoleringen?
Mvh Martin
« Senast ändrad: mars 16, 2022, 19:46:46:46 av Marzzz »
Utloggad Wesslan83
« Svar #24 skrivet: mars 17, 2022, 08:15:04:04 »
Mvh Martin
Om jag minns tätt använde vi någon form av Hybridskum för att få skivorna att fästa.
Vår pool står på otroligt hårt packad sand. På sanden skyfflade vi på en del massa för att få den i våg. Men tyvärr har den satt sig en del i det materialet så nu är den inte helt 100 längre. Rekommenderar starkt att fylla upp den och låta den stå en tid innan ni gör resten av jobbet. Med facit i hand skulle vi lagt extra tid på det. Nu är det svårare att lösa även om det går.
Trallen ska ej ha något med poolen att göra, det bäddar för problem.
Utloggad Marzzz
« Svar #25 skrivet: mars 17, 2022, 08:35:23:23 »
Tack för svar!
Jag har läst att man kan använda sig av lågexpanderande stenlim, kanske får testa det.
Ang trallen, det jag tänkte på var mest om ni reglade upp runt om så att reglarna ger stöd, eller om ni gjorde som manualen beskriver att avsluta reglarna ca 5cm ifrån spa:t.
Mvh Martin
Utloggad Wesslan83
« Svar #26 skrivet: mars 17, 2022, 17:48:38:38 »
Tack för svar!
Mvh Martin
Då är jag med,
Nej, våra reglar ligger ej dikt mot poolen och rör sig inte ut fläcken. Förutom att den som sagt lyckats sätta sig en del.
Utloggad Marzzz
« Svar #27 skrivet: mars 29, 2022, 15:36:29:29 »
Ny fråga! Har du några foton och beskrivningar på hur du gjort ditt "pumphus"? Och hur du skyddat det?
Mvh Martin
Utloggad Wesslan83
« Svar #28 skrivet: april 01, 2022, 13:42:11:11 »
Mvh Martin
Hej, väldigt basic.
Utloggad irbe
« Svar #29 skrivet: juni 09, 2022, 10:33:31:31 »
Hej, ny i detta forum och ny ägare till en Vedpool Exclusive. Vilken bra tråd!
Mycket nöjda med poolen och vi kör deras standardpump, cartrigde-filter och värmare. Upplever dock att vattnet inte blir "helt klart". Har funderat på aktivt syre eller brom. Har pratat med Modulpool, men tänkte även höra här om andra med Vedpool har tips på hur ni håller vattnet med bra värden och "klart" utan klor.
Utloggad Wesslan83
« Svar #30 skrivet: juni 09, 2022, 20:45:19:19 »
Hej, vi använder baquacil och det funkar perfekt. Alltid klart vatten och mycket enkelt att sköta. Minns inte vad vi fick med prov på av Modulpool men det funkade inte alls lika bra, i min mening.
Utloggad irbe
« Svar #31 skrivet: juni 10, 2022, 10:23:03:03 »
Hej, tack för snabbt svar! Googlade lite snabbt på baquacil och såg att det fanns lite olika varianter? Kör ni flera olika eller är det någon specifik? (Baquacil PHMB 3, Baquacil Shock, Baquacil Check)
Utloggad Wesslan83
« Svar #32 skrivet: juni 10, 2022, 19:10:14:14 »
Vi använder ”phmb 2 in 1” och Check någon gång i veckan och Shock någon gång i månaden eller efter mycket bad.
Utloggad irbe
« Svar #33 skrivet: mars 11, 2023, 18:56:56:56 »
Hej, har funkat fint med baquacil, så testar med en fråga till! Ni som har en vedpool, vad använder ni för medel att tvätta/putsa den med när ni tömt den på vatten?
