Författare Ämne: Projekt att bygga en egen rund träpool.  (läst 8918 gånger)
Utloggad JockeSamuelsson
« skrivet: april 19, 2021, 20:11:04:04 »
Har under ett par år letat pool som dels är prisvärd och i hygglig kvalité utan att lyckas så det får väl bli som vanligt att man får göra det själv! :) Tanken med detta är att den som vill får hänga med på resan från prototyp till förhoppningsvis en färdig pool.
Upplägget som är för stunden är impregnerad stomme med invändiga skivor lagom tjocka att böja. Byggs på singelbädd och ev stenmjöl, markfrigolit under. Hålrummen mellan reglar och skiva täcks att vanlig frigolit. Då poolen delvis är nergrävd mer eller mindre pga sluttande tomt. Kommer sedan motfylla med makadam. Stommen kommer att spännas ihop med 3 wire i frästa spår. Ej med på prototypen.
Fick lite feeling idag och drog igång med en del av poolstommen. Kommer även att fräsa yttervarvet runt samt göra spår för wire. De stående kommer att bli 70 tjocka istället för 45. Kommer jacka ur dom på 3 ställen så de fixerar bättre. Tack för idag!
Utloggad joyride
SV: Projekt att bygga en egen rund träpool.
« Svar #1 skrivet: april 20, 2021, 12:07:24:24 »
Sjukt ambitiöst men du verkar ju definitivt ha handlaget!
Lycka till :-)
« Svar #2 skrivet: maj 04, 2021, 09:30:45:45 »
Håller på som bäst o gräver ur hålet för poolen o vad hittar man där? Jo sten, sten och åter sten. Och en av bummlingarna mäter 150x160x110cm så där har jag lite o dela....
« Svar #3 skrivet: maj 06, 2021, 06:05:35:35 »
Efter lite funderande så har jag fått till den slutliga formen på de runda reglarna. Hoppas jag på iallafall. Så nu är det bara vänta på bättre väder så jag kan fortsätta spräcka sten. Var tydligen utlovat risk för snö idag.
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #4 skrivet: maj 06, 2021, 07:55:18:18 »
Ser inte ut som impregnerat det där, lämnar du in stommen för impregnering innan montage?
« Svar #5 skrivet: maj 06, 2021, 08:00:54:54 »
Helt rätt. Det var en vanlig granbit jag hade närmast tillhands för o provköra i. Sen blir det impregnerat virke 👍
  • Total likes: 481
« Svar #6 skrivet: maj 07, 2021, 06:56:15:15 »
"problemet" med att såga och fräsa i impregnerat virke är att man frilägger delar av veden dit impregneringen inte nått, så du kanske skall utreda vad du kan komplettera med för att "reparera" skadorna i skyddet.
« Svar #7 skrivet: maj 15, 2021, 22:09:01:01 »
Skulle helst göra stormen av lite härligt fet fura med par lager med linolja o boracol då dagens impregnering är igentligen bara för att göra ytveden likvärdig kärnveden.
Men även fast jag har alla tänkbara inköpskanaler så är det jäkligt svårt o få tag i furureglar.
Ett alternativ hade varit o gjort stommen i accoya som har 50års garanti ovan mark och 25 år nersänkt i vatten men det är inte helt billigt tyvärr.
Så det får helt enkelt bli impade reglar o börjar det ruttna om 10 år så är det bara elda upp skiten o fylla hålet eller bygga en ny  ;D
  • Total likes: 481
« Svar #8 skrivet: maj 16, 2021, 07:26:34:34 »
Min erfarenhet är att det inte händer så mycket med materialet "under mark", finns inget syre som kan få igång nedbrytningen.
Mest nedbrytning får man just i området runt marknivå där materialet är fuktigt och har tillgång till syre, så lägg lite krut på att behandla materialet just där, det är mitt råd.
« Svar #9 skrivet: maj 23, 2021, 19:55:37:37 »
I tisdagskväll så hade jag en kompis på besök med sin lastbil och grävmaskin så vi grävde ur hålet för poolen. Att vi hade mycket sten på tomten var inget nytt men här var det bara sten. Jag hade fått loss lite jord som jag skulle jämna till delar av gräsmattan med och hoppades på att vi skulle få loss lite till men i helvete heller.
Tyckte inte det var så mycket som skulle bort men det resulterade i 15 ton med sten. Inte en enda skopa med fint material. Så det räckte knappt för o jämna till schaktbotten.
Nu är det bara en större sten som ska naggas i kanten men den gör så mycket motstånd som den kan och spricker i tunna flagor. Mycket frustrerande är bara förnamnet! Lite nya borr så vinner jag nog den kampen med.
Utloggad joyride
« Svar #10 skrivet: juni 05, 2021, 22:04:31:31 »
Jäklar vilket slit! Bor själv på vad som ska ha varit gammal åkermark, inga sådana bumlingar som hos dig men det har varit ett slit ändå!
« Svar #11 skrivet: juni 06, 2021, 11:29:22:22 »
Ja du det har blivit en och annan svordom över stenarna men som väl är dränerar det duktigt bra. Man får vara glad för det lilla 😁. Men nu så är botten klar så idag blir det några timmar i fabriken. Tar ca 4 min per bit med plockning o 54 ska köras.
« Svar #12 skrivet: juni 08, 2021, 06:10:17:17 »
Sådär nu var stommen eller rättare sagt regelverket ihopsatt. Fast man blir ju jäkligt sur när man beställer 50m stålwire och får levererat 47,5m... Kapade 2 bitar på 16m vilket behövs runt. Och sen när man rullar ut den sista så är den en halv meter för kort... Ska ringa till leverantören o se hur vi löser detta....
« Svar #13 skrivet: juni 12, 2021, 19:22:27:27 »
Varit en bra vecka. Monterat alla skivorna, skimmer, inlopp, belysning, monterat matta på hela stommen, fått i linern och nu börjat fylla på med vatten 😁
Utloggad Persmul
« Svar #14 skrivet: juni 12, 2021, 19:50:02:02 »
Vad använder du för skivor?
« Svar #15 skrivet: juni 12, 2021, 20:32:39:39 »
10mm wbp limmade furu plywood som jag behandlat.
Utloggad joyride
« Svar #16 skrivet: juni 14, 2021, 22:22:37:37 »
”Varit en bra vecka”? Ja det vill jag lova! Snyggt jobbat!
« Svar #17 skrivet: juni 21, 2021, 20:45:42:42 »
En vecka till har gått lite drygt och det har varit varmt utav bara h....e här men nu är det fullt med vatten pH o klor ligger där det ska fått i nästan all singel runt om poolen och börjat bygga omfattningen blir ju bara 158 bitar som ska kilas.. 😀 När jag monterat stegen så tog det typ 2 minuter så var hela familjen i och prov badade.
« Svar #18 skrivet: juni 25, 2021, 12:47:11:11 »
Härligt midsommarväder. Kommit 40mm regn inatt så jag passade på att dammsuga o backspola filtret. Blev givetvis ett bad med. Poolen håller 23 grader o 18 i luften så det var nice. Fick solfjädergolvet klart igårkväll. Bara sidorna kvar så nu är det dags att beställa pooltäcke.
En liten kul grej. Beställde pump och filter från Tyskland kl 9 på onsdagen. På fredag lunch finns paketet att hämta ut hos ombudet. 160:- frakt. Prisvärt o ultrasnabbt.
Beställde en håv hos en svensk firma i Borås fredag förra veckan som dom skulle ha i lager enligt deras webbshop. Hade inte hört något så på tisdagen mailar jag o frågar vad som hänt och den skulle skickas senast onsdag. Ok tänkte jag men ringde i går torsdag och den var nu packad och klar för upphämtning. Då frågade jag varför det skulle ta en hel vecka o hämta håvjäveln på lagret lägga i en kartong skriva ut en fraktsedel o få iväg den? Jag ber om ursäkt är allt människan får ur sig. Är det konstigt att man handlar så mycket man kan utomlands då????
Trevlig midsommar på er!
Utloggad Basic
« Svar #19 skrivet: juni 27, 2021, 23:13:51:51 »
Mycket snygg inramning.
Hur är trallen på ovansidan kapad?
Vilka vinklar och mått har du?
Kommer snart ha en liknande inramning att göra som jag har lite olika alternativ på.
« Svar #20 skrivet: juni 28, 2021, 08:08:06:06 »
Bitarna är inte sågade utan frästa. Jobbar som möbelsnickare/cnc programerare o operatör o allt däremellan ;) Men måtten är 629,4mm långa 119,49mm i breda änden och 94,49mm i smala änden. Vinkeln per sida är 1.139grader och det är 158 bitar.
Men har man en lite halv vettig klyvsåg så går det absolut att göra detta utan cnc maskin. :)
Utloggad Basic
« Svar #21 skrivet: juni 30, 2021, 00:35:09:09 »
Jag förstår. Fantastiskt fint bygge rakt igenom. Jag tror jag kommer skippa den lösningen på ramen på ovansidan. Däremot stående bitar runt om ser ut att vara en lösning för att slippa gera massa brädor.
« Svar #22 skrivet: juni 30, 2021, 09:54:54:54 »
Tack så mycket  O0
Jag har använt 28x55 stående på utsidan men det skulle funka med 95 bredd också för det svänger såpass långsamt att det skulle följa formen smidigt även med det.
Gjorde en trapp härom kvällen som binder ihop den gamla altanen med den nya.
Utloggad 62ragtop
« Svar #23 skrivet: juli 08, 2021, 12:03:04:04 »
No shit!!   ;D Mycket snyggt bygge och installation!  O0
Utloggad joyride
« Svar #24 skrivet: juli 24, 2021, 23:01:35:35 »
Mycket snyggt!
