Författare Ämne: Bygger betongpool med mosaik och overflow  (läst 135845 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Betong-poolaren
  • Advokat
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 102
  • Total likes: 13
  • Bygger betongpool med skalblock.
SV: Bygger betongpool med mosaik och overflow
« Svar #200 skrivet: maj 06, 2020, 12:28:26:26 »
Då har jag börjat min femte säsong med min betongpool av skalblock. Har överträffat alla förväntningar vad gäller hållbarhet, sedan jag efter första säsongen gjorde om underlaget (från ren skalblocksyta till cementspacklad yta) till färgen. Trodde epoxifärgen skulle gula något över tiden men ser ingen skillnad alls efter drygt 3 år. Var svagt skeptisk till skalblock istället för helgjuten betong, eftersom det fanns varnande inlägg på forumet om att det aldrig går att få en skalblockspool hel tät. Än har jag inte en enda spricka och vattnet har varit kvar och inte sjunkit något under vintern (har dammpump som genom varm luft håller poolen isfri under vintern).
Bygger 3,75 x 7,5 x 1,4 m epoximålad betongpool med overflow. Uppvärmning genom 3 st CTC vakummsolfångare via CTC EcoZenith550i med poolkretskort och värmeväxlare i titan. Stöttning med bergvärme vid behov. Pentair Triton TR 60 med clearpro fylld med filterglas. Zodiac dual link saltklorinator med automatisk klor- och ph-reglering.
Utloggad Hiertemyr
« Svar #201 skrivet: maj 11, 2020, 11:10:08:08 »
Kul att se att allt är finemang. Har tänkt att jag skulle höra med dig, innan jag såg inlägget, då jag själv haft lite kludd med färgen. Är nyfiken på om du upplever någon form av kritning eller pigmentsläpp från färgen? Jag valde själv en annan leverantör av epoxi än du och det visade sig inte vara så lyckat som jag hade önskat. Fick måla om efter 2 säsonger, blåsbildning och den kritade tokmycket. Fick dock ny färg på garanti, så jag gav det chansen en gång till. Nu får tiden utvisa...är spontant lite skeptisk.
  • Advokat
  • Antal inlägg: 102
  • Total likes: 13
« Svar #202 skrivet: maj 12, 2020, 08:52:29:29 »
Nej, ingen kritning eller pgigmentsläpp alls. Den är hård och blank. Hade förmånen att uppleva färgen under några år innan jag byggde, eftersom kommunens stora utomhuspool vid Lysingsbadet haft samma färg under alla år jag varit där med barnen, så jag fick rekommendationen från dem rörande färgen.
Utloggad Hiertemyr
« Svar #203 skrivet: maj 01, 2022, 21:25:24:24 »
Hur står det till med färgen inför sjunde säsongen? Jag själv är i full gång med slipning inför ommålning...igen. Denna gången blir det med ditt färgval, RustOleum. Hoppas att din pool fortfarande är som ny  :)
  • Advokat
  • Antal inlägg: 102
  • Total likes: 13
« Svar #204 skrivet: maj 01, 2022, 22:15:05:05 »
Alldeles utmärkt tack! Efter att jag målade om, från att ha målat direkt på skalblocken och istället helspacklat med Weber betongspackel och målat på det, har färgen suttit och är fortfarande lika vit och blank. Inte minsta sprickbildning eller läckage. Har vattnet kvar varje vinter för att skapa mottryck och haft en dammpump (300 W) som blåser in varmluft med bubblor när det var mer än tillfälliga minusgrader på vintern och ett lager cellplast 30 mm som flutit på ytan under pooltäcket.
Utloggad Nybyggarn3
« Svar #205 skrivet: april 19, 2024, 18:21:20:20 »
Med risk för att framstå som tjatig är jag nyfiken på hur det står till med färgen så här nästan två år senare?
  • Advokat
  • Antal inlägg: 102
  • Total likes: 13
« Svar #206 skrivet: april 20, 2024, 11:50:17:17 »
Jag upplever dig inte som tjatig.  :) Bara trevligt att du frågar. Färgen sitter fortfarande väldigt bra efter alla dessa år och jag har inga missfärgningar eller färgsläpp på väggar och botten. Färgleverantören friskrev sig från att delar över vattenytan kunde bli svagt gulfärgade med tiden men det har inte inträffat. Däremot har jag vid varje uppstart på våren sett några små sprickbildningar i färgskiktet på några få ställen på de delar som är över vattenytan (jag har poolen fylld även under vintern), och som är en del av "overflow-kanten". Det har varit några mindre "fläckar" med lätt sprickbildning i färskiktet där respektive vid några av rörgenomföringarna ner i overflowrännan. Jag har då slipat med grovt sandpapper för att få bort ev lösa färgbitar i "fläcken", blandat till lite av den färg som jag har sparad och som hållit sig oväntat fräsch under de år som gått, och sedan penslat på och låtit härda innan jag dragit igång cirkulationen för säsongen. Är väldigt nöjd med lösning med betongpool genom skalblock och sedan den hårda, vita emaljerade yta som 2-komponentfärgen gav. Mer gedigen känsla än liner tycker jag. Att vattnet sedan genom den vita färgen ser turkost, "tropiskt" ut är bara en bonus och ger ett bra intryck i förhållande till mitt vitputsade betonghus.
Utloggad Nybyggarn3
« Svar #207 skrivet: april 21, 2024, 08:21:40:40 »
Kul att det fungerar så bra. Otroligt att det fortfarande går att använda färgen för på bättring.
Jag är nyfiken på dimensionerna på rännan och hur du upplever att det fungerar? Funderar på en liknande lösning, men i mindre skala.
  • Advokat
  • Antal inlägg: 102
  • Total likes: 13
« Svar #208 skrivet: april 21, 2024, 09:31:34:34 »
Generellt funkar det bra. Hade jag gjutit idag hade jag lutat rännan några grader in mot poolen för att minska spillet när någon gör "bomben" och liknande. Nu händer det att stora svallvågor sköljer över ränngallret och ut på trädäcket. Alternativt eller som komplement hade jag kunnat haft även en dold ränna utanför poolkanten, och en lite större springa mellan poolens yttervägg och trädäcket (och möjligen trädäcket någon knapp centimeter högre än poolen), så en andra ränna under springan fångar upp vattnet som inte "overflow-rännan" hinner fånga upp.
Utloggad Nybyggarn3
« Svar #209 skrivet: april 22, 2024, 17:37:27:27 »
Tack för svar. Jag har några följdfrågor om du orkar. Vill inte stöka till din tråd så jag skickade meddelande.
