PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Eros skrivet april 18, 2018, 20:28:48:48
Tja!
I höstas köpte jag en Jf storpool 4,5m rund
Funderar nu på vilken värmeväxlare jag behöver till poolen.
Slangarna är isolerad från bvp och poolbotten kommer bli isolerad (kanske även väggarna)
Poolen är på ca 20m3
Har en Nibe bergvärmepump upp till 16kw med poolstyrning o 240 meter aktivt borrhål.
Poolpumpen är på 1hk, 750w.
Funkar 65kw värmeväxlaren från poolklor? Är den ok? priset känns ju väldigt bra, för bra för o vara sant?
Finns många kloka här inne som kan detta, hoppas innerligt någon vänlig själ kan hjälpa mig ;)
Grymt tack på förhand
Vet du hur poolstyrningen fungerar, kan du ställa en viss uteffekt/ett visst varvtal på kompressorn som den ska arbeta med för att värma poolen?
OM du skall köpa en "klen" värmepväxlare är det viktigt att värmepumpen inte varvar upp till 16 kW uteffekt för det innebär hög framledningstemp och låg verkningsgrad.
Med en invertervärmepump skall du försöka köra så låg uteffekt som möjligt så den får gå längre perioder med låg framledningstemp hellre än korta perioder med hög framledningstemp.
Så, OM du kan begränsa varvtalet vild poolvärme så bedömer jag att en 65 kW värmeväxlare räcker.
JAg skulle trimma in varvtalet på värmepumpen så den får arbeta med max 40 graders framledningstemp.
Grymt tack för bra svar. Ska undersöka o se om jag hittar nått om de. Om de inte går, hur stor värmeväxlare behöver ja då?
>100 kw brukar man rekommendera, men du har så pass liten pool att det inte borde behövs OM du kan begränsa uteffekten på värmepumpen.
Tack! Hitta i manualen att du kan ställa max effekten
Så nu är frågan: är poolklors värmeväxlare prisvärd?
Förstår ju att den inte lär ha samma kvalite som pahlen
Jag har ingen aning, håller den så är den det, går den sönder fort så är den det inte.
Men jag har ingen erfarenhet av just dessa värmeväxlare, det är väl dock troligt att det dom skriver om att de används i någon form av massproducerad produkt (Poolvärmepump) gör att de kan köpas billigt.
