Författare Ämne: Ny pool utan sand eller skumlist 5.5 m rund  (läst 16506 gånger)
Utloggad olle
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: juli 28, 2008, 02:09:14:14 »
Hej skickar lite bilder på mitt pool-bygge,mycket saknas än.Muren tog längst tid,den är dubbad i berget med 32st 16 mm järn .
Utloggad olle
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 25
SV: Ny pool utan sand eller skumlist 5.5 m rund
« Svar #1 skrivet: juli 28, 2008, 02:19:59:59 »
Berget dök neråt 1.5 m i en ficka,det gick åt 5 m2 att gjuta igen.Därefter gjöts muren ovanpå
Utloggad olle
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: juli 28, 2008, 02:41:38:38 »
Marken är schaktad och paddad för två år sedan dåliga jordlage är bortgrävda och ersatta med 0,32 bärlager,i år har muren gjutits närmast muren ligger 8,16 bergkross därefter duk mot den gamla schakten till sist har jag paddat gruset och de gamla ytorna med en 45 kg stamp, efekten är lika stor som en 400 kg padda,styrofoamen är lagd kvalitet 250,limmad med polurytanlim.Fler bilder kommer.mvh olle
Utloggad olle
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: juli 28, 2008, 10:32:03:03 »
Istället för sandvall har jag vikt upp bottenfoamen 10 cm mot poolsargen därefter hängt en tunnare foam (3mm)uppifrån och ner allt har sammanfogats med dubbelhäftande och silvertejp
Utloggad olle
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: juli 28, 2008, 10:43:09:09 »
Plåtbitarna som förstärker stödbenen skummade jag fast,linern sträcktes ut med sandsäckar.Botten-foamen bubblade under pga hettan 30+ i skuggan,efter att ha fyllt 2cm med kallt vatten blev all slätt inte en rynka. mvh olle
Utloggad Zaphod
« Svar #5 skrivet: juli 28, 2008, 10:47:29:29 »
Vilket hästjobb du har gjort, ser jättebra ut O0
Jag vill inte verka som en surpropp men är det tillräckligt med material i skarven mellan botten och vägg så att linern inte kan glida emellan?
För gör den inte det, så är det en kanonlösning ;)
Z
Uddevalla baserad 4,5m Storpool som värms med en HeatForce M45.
Byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5650.0
Utloggad olle
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: juli 28, 2008, 17:52:28:28 »
Först så har jag tejpat tre ggr över bottenlistan med silvertejp därefter skurit till en 5,5cm remsa av 8 mm bottenfoam tejpat den med silvertejp både mot sargen och styrofoamen,vikt upp bottenfomen över 5.5cm remsan tejpat där med dubbelhäftande tejp samt upptill ytterligare ett varv silvertejp tot 300 m silvrtejp och 150 m dubbelhäftande.Om man räknar på vattentrycket pär cm2 motsvarar det ca att man trycker mot foamen med tummen med 0,1 kg. mvh olle
Utloggad olle
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: juli 28, 2008, 18:11:11:11 »
Jag fyller poolen från egen brunn tar ett tag,kunde inte vänta med poolstol och dryck.Poolen skall däckas in återkommer med bilder senare mvh olle. ps är någon intereserad av stegen är den till salu i höst
Utloggad Drogen
« Svar #8 skrivet: juli 28, 2008, 18:30:49:49 »
Hur var det den gamla devisen lät... Det finns alltid plats för en pool  ;)
Snyggt jobbat!
Allting i smått p.g.a. kedjehus och liten tomt. 5x3,5 murad poolstomme i Leca på platta. Texsun solpaneler med hembyggd PLC-styrning. Betongplattor 50x50 som markbeläggning runt hela poolen fram till poolkant.
Utloggad olle
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 25
« Svar #9 skrivet: juli 28, 2008, 19:09:41:41 »
Tack Drogen skall nog återgå till poolstolen, höll precis på att spilla "dryck" över min lapptopp mvh olle
Utloggad Zaphod
« Svar #10 skrivet: juli 29, 2008, 08:43:17:17 »
Ja då skall det ju inte vara några problem ::)
Z
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
    • Familiens hjemmeside
« Svar #11 skrivet: juli 29, 2008, 09:53:25:25 »
 O0 .....har du en skiss som viser hvordan det kommer til å bli med trall? Hvordan "kobler" du til poolen til huset? Oppvarming?
Utloggad Bidda
  • Total likes: 2
« Svar #12 skrivet: juli 29, 2008, 12:47:35:35 »
Skal du bruke solpaneler så kan du jo se på mitt bygge (link underst) er nå oppe i 42m2!
Vi har omtrendt samme størrelse pool som dere, vi varmer vår 3 grader på ca. 3 timer!
Det anbefales å minst ha halve av poolens areal som areal på solfangere. Med din høyde på yttersiden vil du kunne montere mange m2 på veggen der, sydvendt? Jo flere kvadratmeter med solfangere jo mere effekt.
Mange her på forumet som har solfangere fra primastar.nu men Texsun (svenske) er nok bedre men betydelig dyrere. Husk å montere styring så du får utnyttet fangerne.
Utloggad olle
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 25
« Svar #13 skrivet: april 19, 2009, 11:13:29:29 »
svar till bidda trallen runt är på gång bilder kommer
Utloggad olle
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 25
« Svar #14 skrivet: april 19, 2009, 12:27:19:19 »
stommen är byggd i 100/100  tryckt virke
Utloggad olle
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 25
« Svar #15 skrivet: april 19, 2009, 12:35:17:17 »
Konstruktionen låser sig själv och behöver endast åtta stödben närmast poolen.
Utloggad olle
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 25
« Svar #16 skrivet: april 19, 2009, 12:42:50:50 »
Träden till höger om poolen står på grannens tomt,kan därför ej fällas.Av den anledningen blir räcket extra kraftigt,för att kunna stå emot ett fallande träd.Stående virke 170/45 liggande
145/45.
Utloggad olle
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 25
« Svar #17 skrivet: april 19, 2009, 12:45:42:42 »
Fick inte med den här bilden i förra sändningen!
« Svar #18 skrivet: april 22, 2011, 23:10:43:43 »
Hur har det gått? Någon färdig bild på bygget? ;)
Utloggad venator
« Svar #19 skrivet: maj 17, 2011, 09:09:23:23 »
Snygg pool.
En kort fråga. Står stödbenen direkt på styrofoamen eller står dem på en betongplatta?
