Författare Ämne: Liner har blivit bubblig / vågig i botten  (läst 3870 gånger)
Utloggad ajumbo
« skrivet: september 20, 2018, 15:43:07:07 »
Vår poolbotten fick efter första vintern massa bubblor i linern någon som vet vad detta kan ha bero på? Fabrikationsfel eller har vi haft fel vattenvärden under vintern. Se bifogad bild. Hela botten ser ut på detta sättet.
SV: Liner har blivit bubblig / vågig i botten
« Svar #1 skrivet: september 20, 2018, 17:29:02:02 »
Vintern?
Utloggad ajumbo
« Svar #2 skrivet: september 20, 2018, 18:50:20:20 »
Ja efter vintern. Hade hoppats på att det skulle gå tillbaka nu under sommaren.
Utloggad Thermopool
« Svar #3 skrivet: september 20, 2018, 21:35:21:21 »
Vad hade ni för vattenvärden? Finns det dränering under poolen?
Kan vara pH-veck som uppstår om värdet är för lågt under längre tid, vatten under liner, för hög klorhalt....
Känns bubblorna/vecken hårda eller mjuka?
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #4 skrivet: september 21, 2018, 06:26:26:26 »
Vad har ni under linern?
Jag skulle tro att det beror på att det som finns under linern har tagit upp fukt från marken och expanderat så mycket att den bara kan växa "uppåt".
Annars kan de ju vara om ni haft väldigt låg ph, eller om ni kastat i klorgranulat direkt på botten utan att lösa upp det först.
Utloggad aromata
« Svar #5 skrivet: september 21, 2018, 18:13:03:03 »
När vår pool var nymurad och nyputsad var den riktigt snygg. Sen kom linermannen som började med att borra hål i muren i alla hörnen. Jag blev lite chockad men han sa att det var för att vatten som av någon anledning hamnar mellan mur och liner skulle ha en möjlighet att ta sig ut. Annars finns det risk för "bubblor" i linern.
Kanske det som har hänt i ditt fall?
Utloggad ajumbo
« Svar #6 skrivet: september 22, 2018, 07:52:11:11 »
Vi har byggt enligt anvisning från leverantören. Skulle kunna vara filtmatten i botten som sugit upp vatten i så fall. Marken är dränerad under och vattnet leds bort. Få kolla med vidare. Vilka vattenvärden vi hade under vinter kollade vi aldrig. Men klorhalten var hög när vi startade upp i våras. Vi hade Poolklubbens vinterbomb i under vinter.
Utloggad Thermopool
« Svar #7 skrivet: september 27, 2018, 16:00:15:15 »
Om det är en pool med gjuten platta så bör man borra dräneringshål i alla hörn. Jag har en Thermopool med gjuten platta och i alla hörn blir det en liten radie då linern inte sluter tätt i 90° hörn och där kommer vatten rinna ner till plattan.
Utloggad Thermopool
« Svar #8 skrivet: september 27, 2018, 16:27:39:39 »
Jag tror att filtmattan kan vara fuktig/blöt utan att det skadar linern men om grundvatten trycks upp så kan det bli veck i linern. Vad är det för underlag under filtmattan?
Jag har gjuten platta med dräneringshål och fiberduken som ligger under linern är fuktig/blöt pga att vatten kommer ner i hörn osv och linern gör att det fuktiga aldrig kan torka ut.
Googla på pH-wrinkles så hittar du en hel del bilder på hur en liner kan se ut om pH-värdet varit för lågt.
Mitt tips är att tömma poolen och lossa linern en bit så att du kommer åt botten.
Är det mycket vatten under linern så behöver det åtgärdas på något sätt och har du tur så går det att trycka bort alla veck med t.ex. en golvraka, men om det visar sig vara pH-veck så får man leva med det eller byta liner.
Utloggad ajumbo
« Svar #9 skrivet: september 29, 2018, 07:49:13:13 »
Poolen är delvis nergrävd. Vi har berg i botten sen ett dräneringslager,  sand, cellplast, fiberduk, liner. Grundvattnet borde inte vara något problem men skall ta och tömma poolen och ta en titt under linern om det är så att fiberduken blivit blöt.
